ca explique pas l'huile dans la chanbre de combustionPado79 a écrit :Possible barbielolo37 a écrit :en gros et pour faire simple , si y'a de l'huile sur les bougies ET que ca pétarade en frein moteur , ce sont les joints de queue de soupapes qui sont nazes , très frequent sur les vieilles méca au redemarrage
Avant de chercher le compliqué![]()
Regarde les fuites que tu réparent en serrant les boulons du coté de l'échappement.
Et aussi si les pipes entre les carbus et les cyclindres sont pas fissurés.
Tu va sur WEMOTO et pour le prix d'un string de carrouf t'en met des neuves ma poule![]()
Après si tu veux vraiment démonter le moteur c'est une autre histoire.
Problème démarrage
Re: Problème démarrage
- Pado79
Peut être le recyclage des gaz, un moteur qui mange un peu d'huile
mais un moteur à piston ça peut tourner longtemps sans être parfait.
