jsuppose que c est même poo un jeu de motpti_poi a écrit :celle du grandpoi se porte comme un charme avec des cornets alupis c'est plus zouli
Moto guzzi v50 monza s'il vous plaît!!
Re: Moto guzzi v50 monza s'il vous plaît!!
- elliott
 - Je roule en : s'qui marche
thank's le poi
Bon retour de replonges résultat, la boîte à air est à supprimé pour une boîte 1.5 litres sur laquel les deux carbus se reprennent, pour l'utilisation des cornets it is possibeule mais pour un usage occasionnel, donc mort pour meua,
ensuite mon soucis de chauffe viens belle et bien de l'allumage reste à confirmé sa, je passe dans la semaine voir le papa de la mécanique italienne pour régler sa, de luxe
et pour finir, la plage moteur de ce pétochon est de 4 à 5500 tours la ou je n'allait jamais, sous régime tu bouffe le moteur, je reçois toutes les pièces dans la semaine et roule
J AAAAADDOOORRREEEE RRREEEPPPLLLOOONNNGGGEEESSS
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
il faut pas lui en vouloir ... au louix ... il est en rodage depuis sa naissance
Eliott, les cornets pour de lo'occasionel, faut pas déconner, même que des guz contemporaines avaient des cornets d'origine, et des vrais cornets en trompette avec juste une grille pour pas bouffer les zoziaux, pas ces cônes infâmes que tutu appelle un "cornet" qu'on voit sur les scoots et tous les pseudo cafras....
c est comme tout ... si il y a le réglage derrière
 les ptits cousins ont fait 400 bornes avec leur daxs chinois ... avec 4l
 " démonte ta bougie
 " blanche comme un cul français
 même poo peur
						- elliott
nan mais quand je dit "occasionnel" jean tuc
 , c'est pas pour du tout les jours tu vois, comme dit le poil à gratter au dessus, réglages derrière
- giome
faut juste mettre des cornets alu et foutre dedans des filtres mousse de cross. ensuite tu camoufles avec une grille qui va bien... l'avantage des mousses de cross c'est que tu peux les trouver en différentes densités...
et les réglages sont obligatoires dès que tu enlève la boite à air de toute façon...
sinon belle base
sinon belle base
tain les griotts c est  broken roll
  ... un s excite sur un youkoulé avec sa bande d anorexique et le ptit frisé ... lui commande des cables d embrayoire anodisés chez rizoma .......................
 leur manque plus qu un constructeur d urinoir pour cb 500
						- elliott
l en est où la renault italienneantitunning a écrit :tain les griotts c est broken roll... un s excite sur un youkoulé avec sa bande d anorexique et le ptit frisé ... lui commande des cables d embrayoire anodisés chez rizoma .......................
- elliott
Belucci
Bon je voulais la faire à la lolo, genre ta juste une photo de la brelle fini mais NAN!
Le poste vient de lâcher, du coup ça va me prendre 1 an et demi de plus, au lieu des 6 mois habituels pour souder un tube, alors autant mettre les photos maintenant
A l'années porchaines les potos
salut le Liott
là raison le lolo, en plus au premier dos d’âne un peu raide et tu laisses ton échappement ....
JOS , oublie pas : le lolo , il a toujours raison même quand il a tortjos01 a écrit :salut le Liott![]()
