Page 3 sur 8
				Re: XS 400 Version mélange de tout ce qui me plait
				Posté : 22 oct. 2012, 21:39
				par Pado79
				Aie la ça va être dur. dur
Tu connais rien de rien.?..
Meme pas repérer les relais
Alors touche pas ou tu fra comme tutu tu vas rentrer dans le noir sans loupiotte ..
Elle est de quelle année ta XS?
Que je regarde si j'ai qq chose en doc.
				Posté : 23 oct. 2012, 21:20
				par Toine08
				Dire que je connais rien de rien est un peu exagéré mais je préfère être humble plutôt que de m'inventer des talents d'électricien.
Concernant le xs c'est une modèle se de 1982. Il y a quelques photos (sur la page précédente) de la partie électrique que j'aimerai simplifié.
				Posté : 24 oct. 2012, 22:10
				par Pado79
				Ok je comprend.
Sur le schéma de ta XS je ne vois pas de sécurité; il y a 1 relais le voici sur la photo.
tu dois trouver 2 gros fils et 2 petit 1 bleu blanc et 1 rouge blanc.
Débranche simplement ces 2 petits fils et le démarreur ne sera plus entrainé.
à droite de ma flèche, le régulateur du circuit de charge.
				Posté : 25 oct. 2012, 18:15
				par Toine08
				Et je peux supprimer le relais du démarreur? Car je me plus qui arrive sur le relais et qui repart vers la batterie. Je pourrais donc mettre le premier câble directement sur le plus de la batterie? (je sais pas si je suis clair)
				Posté : 25 oct. 2012, 20:26
				par Pado79
				Non si tu sup le relais tu enleve tout.
si tu branche en direct au démarreur tu vas nous faire une moto électrique.
Ce gros cable n'est fait que pour répondre à la demande du démarreur.
Tu dois garder que le petit cable rouge qui est lui aussi sur la batterie.
La doc que j'ai est de XS500 1979 RTM N°39 et la il y a un allumage rupteur condensateur avec le condo pas loin de la batterie si c'est pareil garde bien ce condo (vissé sur le cadre) sinon ça pete pas..
				Posté : 28 oct. 2012, 17:40
				par Toine08
Uploaded with
ImageShack.us
J'ai pris une vue de dessous, car concrètement que puisse couper et que dois je laisser. Sachant tout de même que le but final étant de pouvoir supprimer le relais du démarreur pour gagner de la place sous la selle.
Pado79 a écrit :Non si tu sup le relais tu enleve tout.
Qu'entends tu par "enleve tout"?
				Posté : 28 oct. 2012, 20:33
				par Pado79
				Oui oui tout
Le gros fil qui va du relais à la batterie celui qui va du relais au démarreur tu enleve.
Les petits (2mm) tu débranche et tu met un scotch au bout rouge blanc (et peut être un autre bleu qq chose) qui correspondent au bouton du démarrage et à l'arret d'urgence)
Sur la batterie il doit te rester la tresse de masse sur le - et un fil rouge* plus petit (4mm) qui alimente les phares ....  et l'allumage, il est possible que ce fil rouge soit serti avec le gros qui part de la batterie au relais et la tu coupe le petit au ras du sertissage et tu remet une cosse bien sertie pour rebrancher sur la batterie au +.
*probablement celui qui est gainé de rouge sur ta photo
				Posté : 30 oct. 2012, 21:16
				par Toine08
				En attendant de m'occuper de la partie électrique, j'ai passé le temps sur Paint a réaliser quelques décos de réservoir.
Alors n’hésitez pas à donner vos commentaires ou faire vos propositions.
				Posté : 30 oct. 2012, 22:23
				par HANSGRUBER
				C'est trop petit. on voit pas bien.
Mais celle en haut à droite me semble la plus sympa.
				Posté : 01 nov. 2012, 11:32
				par Toine08
				Posté : 01 nov. 2012, 13:39
				le premier traditionnelle ( façon honda ..) et le dernier plus original
 les flammes façon hot rod est sympa aussi ..
				Posté : 01 nov. 2012, 14:26
 garçon, rien que ton titre me plait !
cette brelle devrait te ressembler
 je ne me prononcerai donc pas (méme si j'ai mon avis et je sais que tu as le tiens aussi !)
				Posté : 01 nov. 2012, 14:55
				c est pas faux ...
				Posté : 01 nov. 2012, 15:37
				par HANSGRUBER
				Donc, tu veux dire que c'est vrai
				Posté : 01 nov. 2012, 21:54
				par Pado79
				Sympa
A par la 1ere les autres c'est cool..
