projet 400 xs 81' cafe racer
et le branchement des fils ce fait par derrière ?
je vais a la casse demain je demanderais s'il on sa
le problème c'est que le feu est pas profond ,je me demande si sa ira
- Ankart
- Je roule en : SFV650 / CB360 1976
Nikel ton support
Suzuki SFV 650 de 2010
Honda CB 360 de 1976
oui cava bien aller ,par contre c'est du sport de la porté
sinon j'ai récupérer des étrier tokico de svs tout a l'heure ,pour adapté a la fourche pour avoir un vrai freinage !
trop plat ..
c est classic , jusque là ... jcomprends pas ton doute
oui sa serra simple ,un peu relever derrière c'est tout
pas de doute ,c'est la meilleur forme que j'ai trouvé juste pour avoir un avis avant de la réalisé
sa serais con de rendre compte que c'est trop fin ,ou autre
du coup avec les étrier de svs j'ai aussi récupérer le maitre cylindre nissin
donc cet après midi :
-nettoyage intérieure du maitre cylindre et de l’étrier et préparation pour le sablage
-ainsi que nettoyage de toute les petites pièces
c'est long mais au moins je serais tranquille ,pas de doute sur les joins ,ou autre connerie qui pourrait perturbé la purge et surtout le freinage
il me reste a acheté deux banjos ,une durite, du liquide , adapté la pâte de l’étrier et peu être changé le disque pour un plus gros
et sa sera bon pour le freinage
j'ai effectuer un premier essaie de cintrage de la boucle cette après midi
tube rempli de sable avec gabarit en bois renforcé en fer plat et chauffé au chalumeau
le tube est cintré mais il a des défauts
je vais refaire un gabarit totalement en acier ,qui serra pointé sur une tôle d'acier pour que je puisse cintré bien a plat et surtout sans que sa crame le bois ,javais vu sa sur un forum anglais les gars faisais chauffé au BBQ avec gabarit bois ,ben sa fume !
vous aller vous demandé pourquoi je me sers pas de la cintreuse ,d'une parce que vu que j'ai du tube roulé soudé il s’écrase (faut que j'essaye avec du sable ) et de deux parce que je vais devoir la faire en plusieurs partit ,je préfère essayé de faire en 1 seul morceau
Modifié en dernier par joanny le 07 déc. 2012, 21:47, modifié 1 fois.
- pierro33
- Je roule en : speed1050 sv650 cafr
ça bosse super propre par ici, bravo
- Sylvain
- Je roule en : vrac
yep, bravo pour la débrouille
