Page 23 sur 29
				Re: un café bmw sans sucre svp
				Posté : 15 nov. 2011, 19:17
				par cafe-racerbmw
				hello!
di-donc
  ,sur ma BM j'ai pas de charge, j'ai enlevé le témoin de charge lors de la transfo, est-ce que le pb pourrait venir de là???
merci  boujoux
				Posté : 15 nov. 2011, 19:49
				par vf1000f
				Salut  cafe-racerbmw
  Oui pour le témoin de charge ,  l'alternateur ne pourra charger car il n'est pas excité .
				Posté : 15 nov. 2011, 19:54
				par cafe-racerbmw
				ooh
  merci "vf1000f"alors depuis le début c'est ça!!
  enfin... j’espère
et ce témoin il est branché de où a où?!!   et bah si c'est qu'ca c'est trop de la boule
				Posté : 15 nov. 2011, 20:48
				par vf1000f
				En base :
 Entre le fil rouge du régulateur  pour la charge de l'alternateur , et fil rouge après contact (clefs) .
				Posté : 15 nov. 2011, 21:07
				Posté : 15 nov. 2011, 21:08
				par cafe-racerbmw
				ah! oui expliqué comme ça je vois mieux
  j'ai regardé les schémas, et j'ai comme l’impression qu'il me manque pleins de fils
bon maintenant c'est mort y fait trop nuit pour regarder tout ça
    là j'vais plutôt m'prendre une tite ou 2
  pression de jeanlain ambrée
  pis je verrais ça demain soir
				Posté : 16 nov. 2011, 07:31
				par vf1000f
				Salut
 Le fil serait de couleur bleu sur le schéma BMW .
				Posté : 17 nov. 2011, 00:01
				par cafe-racerbmw
				oui vf1000f c'est fil bleu, je l'ai retrouvé, alors; le fil bleu part de la cellule redresseuse au régulateur, du régulateur a l'ampoule et ensuite...
  bah je sais pas!!! meme avec la rtm je sais pas je trouve pas  les couleurs des fils ne correspondent pas, alors est-ce que ca va a la masse, au relais de demarreur ou au cligno, ( bah oui tout ça!! pq j'ai un faisceau d'un r80 monolover 87 et le moulin r100rs de 77) et quand je passe d'un schéma a un autre ya rien qui correspond ou presque
 .  j'ai essayé pas mal d'hypothèse mais cça ne charge toujours pô
 .  si qéqun a un idée
  ou LA solution
  bah je prend
merci ben les gô
  et BANZAÏÏÏÏÏ
				Posté : 17 nov. 2011, 06:12
				par vf1000f
				Salut cafe-racerbmw
 Oui à la masse . la meme que tous les temoins du tableau de bord .
				Posté : 17 nov. 2011, 08:33
				par cafe-racerbmw
				ah
  bah y doit y avoir une couille dans l'patté parceque j'ai éssayé a la masse et ça ne marché pas!! la puissance de l'ampoule c'est du 2-3watts?
				Posté : 18 nov. 2011, 20:43
				avec ton témoin de charge, un fil va du régulateur au témoin de charge et de l'autre côté c'est un plus et pas un moins comme le reste du tableau de bord, quand il y a décharge rien ne sort du régulateur c'est un moins et comme il y a un plus de l'autre côté l'ampoule de charge s'allume, quand il y a charge ce qui sort du régulateur c'est un plus ,donc plus et plus l'ampoule ne s'allume pas
et il te faut une ampoule de 3 watts, si tu t'amuse à monter des leds ça ne marchera pas, à moins de monter une résistance en parallèle
				Posté : 18 nov. 2011, 21:30
				par benboudi
				antitunning a écrit :avec ton témoin de charge, un fil va du régulateur au témoin de charge et de l'autre côté c'est un plus et pas un moins comme le reste du tableau de bord, quand il y a décharge rien ne sort du régulateur c'est un moins et comme il y a un plus de l'autre côté l'ampoule de charge s'allume, quand il y a charge ce qui sort du régulateur c'est un plus ,donc plus et plus l'ampoule ne s'allume pas
Merci tutu pour cette information technique qui a l'air parfaitement bien expliquée !
(Si vous comprenez pas je veux bien traduire... Mais là vous pouvez faire un effort bordel !)
				Posté : 18 nov. 2011, 21:39
				tout est dans
les le contact mon cher fouillelaben
				Posté : 19 nov. 2011, 11:08
				par cafe-racerbmw
				ok antitunning
  je vais regardé tout ça, mais j'doit mettre mon poele a bois avant
donc c'est pour ca que sur le schéma le fil qui part du témoin, il va sur le + du cligno...
  bon bah j'va essayé tout  ça
				Posté : 19 nov. 2011, 19:19
				par cafe-racerbmw
				bon! ça marche toujours pas
pour l'instant j'en suis toujours au meme point, une moto qui charge pas! (en plus de celle là j'ai gros souci sur la boite de la guzz
 donc là, plus de motos
mon pti fil bleu qui part du régulateur:
et mon schéma qui dit que après le témoin c'est direct a la masse. et bah ça marche pas!
alors ptète que c'est le régulateur qui est mort, ou la cellule?!!
