Page 23 sur 31
Posté : 31 janv. 2012, 18:43
par greg
t'as décalé une dent ou tes culbu sont serrés à bloc ? parce que "touche un peu" à ce niveau là, je vois pas ce que ça veut dire, en plus si ça frôle à froid et à l’arrêt, à chaud et à haut régime ça va plier.
Posté : 31 janv. 2012, 20:45
par cbracer
greg a écrit :t'as décalé une dent ou tes culbu sont serrés à bloc ? parce que "touche un peu" à ce niveau là, je vois pas ce que ça veut dire, en plus si ça frôle à froid et à l’arrêt, à chaud et à haut régime ça va plier.
+1 pour le décalage d'une dent
Posté : 31 janv. 2012, 23:25
par Zangief
Franchement si je décale d'une dente, je ne suis plus alligné et si j'alligne, je touche !
Que faire ?
Sur la photo de la RTM on voit l'attache rapide centré par rapport aux repères de l'arbre à came. Et moi, en effet je l'ai décallé d'un cran sinon ce n'est pas alligné.
T'as fait quoi cbracer ?
Posté : 01 févr. 2012, 14:44
par cbracer
Démarche à suivre :
- Repère du rotor sur T
- Plateau en bout d'arbre à came :
- trous des vis à l'horizontal perpendiculairement à l'axe des cylindres
- trou diamètre 6 vers l'avant
- trou diamètre 7 vers l'arrière
- réglage de la tension de chaîne
Fais faire deux tours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
repositionne le repère sur T et l'horizontalité du plateau supérieur!
Posté : 01 févr. 2012, 16:18
par Zangief
cbracer a écrit :Démarche à suivre :
OK
Sur ma RTM ils disent de les mettre dans l'axe des cylindres
Regarde P16 !
Mais ce manuel me semble être celui d'une K4 et non K5 je crois que c'est qd même le même moteur. J'imagine que tu as fais comme ça pour la tienne et que ça marche bien.
Pour ma part je ne comprends rien monté comme ça à ce moteur, les pistons sont montent quand les soupapes d'admission s'ouvrent et aussi quand celles d'échappement s'ouvrent. Je ne risque pas d'aller bien loin comme ça !!!!!
Posté : 01 févr. 2012, 19:55
par cbracer
Pour une K5 c'est cette procédure!
maintenant tu peux avoir un autre problème
du genre stator et rotor de marque différente
ce qui engendre un mauvais calage du PMH
car les repères ne sont pas du tout les mêmes!!!
Regarde la RTM et vérifie si c'est du nippondenso
ou du kokusan (rotor+stator)
Posté : 01 févr. 2012, 20:58
tu peux faire confiance à cb racer il connait son sujet
Posté : 01 févr. 2012, 23:29
Ah bon et avoir quoi il tient les outils
Posté : 02 févr. 2012, 10:06
par greg
il y aurait pas la possibilité de monter le pignon l'arbre à came à l'envers (180°) ?
Posté : 02 févr. 2012, 11:52
par cbracer
Posté : 02 févr. 2012, 18:18
par Zangief
cbracer a écrit :Pour une K5 c'est cette procédure!
Et ça marche
! Merci pour ces informations correctes ! Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu avec cette RTM
J'ai un obstacle au remontage encore et je ne sais pas comment faire : La roue crantée où se racorde la chaine du démarreur, celle qui entraine les bielles et qui est derrière le rotor. Bein celle là bouge sur son axe et j'arrive pas à la faire rentrer dans le rotor !
Resultat je ne peux pas remonter une petite pièce qui garde cette roue à bonne distance et je ne peux pas remonter mon moteur .....
Tu vois de quoi je parle CBracer ? T'as une technique ?
Posté : 02 févr. 2012, 18:27
par Zangief
J'en ai profité pour remonter les carbus après avoir installé les flotteurs flambant neuf + Réglages des hauteurs.
Posté : 02 févr. 2012, 20:18
par sputnik
Me tarde de voir tourner tout ça ! Quel boulot
Posté : 03 févr. 2012, 20:01
par cbracer
Zangief a écrit :cbracer a écrit :Pour une K5 c'est cette procédure!
Et ça marche
Entre le pignon fou du vilebrequin et le rotor
il y a le corps de la roue libre et ensuite une
plaque de centrage.
Visiblement tu n'as pas la bonne RTM, pour
bien continuer (réglage allumage par exemple
achètes en une
Posté : 06 févr. 2012, 16:49
par Zangief
Le pignon fou a fini par me rendre fou.
Impossible de le rentrer dans le rotor l'enf***é
Bref,tant pis, j'ai remonté comme ça. J'ai enlevé la chaine et je vais démarer au Kick. Ca ne gênera pas.
Vis BTR mais les carters allu ne sont pas polis encore. J'ai trop hâte de la démarrer donc je remonte comme ça, on vera après. De toute façon je cherche encore l'esthétique global que je veux donner.
En tout cas si l'extérieur semble encore à faire, le moteur est propre, le réservoir est napé de résine epoxy. Tout ce qui ne se voit pas est nikel.
Voici aujourd'hui où j'en suis
Je vais travailler les pôts d'echappement maintenant histoire de personaliser tout ça.
