[Honda] CX500 Tokyo Sauce
Re: [Honda] CX500 Tokyo Sauce
pour le caisson, de la tôle en inox ou de l'alu en 5 ou 6 mm d'épaisseur, pour souder pas cher je suis sûr qu' un por...qu' un soudeur professionnel va se proposer
, pour une batterie gel ne pas hésiter à regarder vers l'allemagne. L'autre jour à l'hypermarché j'ai vu la batterie plomb-acide aussi chère que ma gel " teutonne" (elle doit être chinoise comme presque toutes les batteries)
- jnck
- Site Admin
René si tu as un bon plan
pour la bonbonne vous voulez dire qu'elle est branchée sur la durite du reniflard
c'est ça ?
c'est ça ?
de toutes facons , si ta bonbonne est seulement reliée au reniflard , ELLE NE SERT A RIEN le filtre seul suffit
tu as une 12 Ah je suppose ?
Modifié en dernier par rené moto le 26 mai 2009, 22:15, modifié 1 fois.
- jnck
- Site Admin
Oui René très certainement une 12 Ah
Lolo yabon ce que je pige pas c'est que cette durite par des carbus ?
si c'est bien le reniflard moteur , elle ne part pas des carbus , mais vas au boitier de filtre a air , " recyclage des vapeurs d'huile " tres mauvais pour le filtre a air et pour le moteur en general , mais obligatoire de serie ;, pour normes antipollution ,jnck a écrit :Oui René très certainement une 12 AhLolo yabon ce que je pige pas c'est que cette durite par des carbus ?
Par contre si ce sont les durites de mise a pression athmo des cuves , ne rien brancher dessus
ben tu regarderas si ta plomb-acide fait l'affaire debout, sinon on regardera pour une "gel" couchée
y'en a un qui lui cause batterie , et l'autre durites , sur ce coup , les 2 neurones de jnck vont se bousculer
dans ma cambrousse , on dit " parle à mon cul ma tete est malade "rené moto a écrit :"demerdieren Sie sich !" comme on dit
et allez hop , encore un post qui sent le pourissage
au lieu de (pas ) raconter des conneries , t'as fini de régler ton cylindres à trous qui pueantitunning a écrit :![]()
je préfère m abstenir ... trop facile ...
et le renééé il se fait poo chier de distribué du boulooo
mon instinct de caporal-chef qui revient au galopantitunning a écrit :![]()
comment on deviens chef ,, chef ??????rené moto a écrit :mon instinct de caporal-chef qui revient au galopantitunning a écrit :![]()
FUCK L'ARMEE
FUCK TOUTTT SE QUI PORTE UN QUéPIIIII !!!!!même les strip tiseuses en uniformes heinnnnn
