Une Yamaha 600 diversion café racer !!!!
Re: Une Yamaha 600 diversion café racer !!!!
nono.lerat a écrit :René, pourrais tu me faire une tophe de c't'histoire ? J'vois pas vraiment ton truc ! :smt017
merci
a+
Bruno
c'est bien ce que je disais je ferai une photo...
nono.lerat
Message par nono.lerat »
oups, effectivement ! scuse mon gô rené !
nono.lerat
Je pense avoir une idée pour mon axe !
Je vais me faire une platine alu dans laquelle je viendrait mettre un roulement ! Dans celui ci, un petit axe sur lequel je viens fixer mon araignée !
qu'en pensez vous ?
a+
Bruno
Tzer
Je roule en : Cb 500, cb 350
Message par Tzer »
si tu veux quelque chose de solide et d'assez fin vas chercher de la corde a piano de 6 mm tu devrais pouvoir encore le plier avec ta cintreuse et une fois en place ça bougera pas, on fait des trains d'avion avec ça, pour fixer au lieu de souder tu peut ligaturer et coller.
nono.lerat
Hello,
j'ai une idée ! Faut que j'désosse une pédale de vélo pour récupérer le roulement et bricoler avec !
Qu'en pensez vous ?
a+
Bruno
et ben ..........
mais comme dis le lolo.... tu gagnerais a la faire en ferraille ton araignee plus lourd certes mais bon elle a jamais levee la roue avant ta machine alors.... ;)cela sera plus simple pour faire des soudures ;)
tu fais comme tu l'sens nono , mais à mon avis tu veux faire trop compliqué :smt017
nono.lerat
En fait, tout le monde me dit pareil ! je vais donc attendre pour ce renfort ! J'y réfléchirai un peu plus si j'ai vraiment besoin !
a+
Bruno
ces bretons , quels tètes de .......................; lard :smt033
nono.lerat
Lolo p'tit con ! :-"
par contre il faudrait que je trouve des trucs un peu dans ce style là ! Quelqu'un a t-il des liens et ou idée ?
merci
a+
Bruno
Rossifumi 46
Message par Rossifumi 46 »
Sur ma XS, on a pris du tube creux en alu de diametre interne 7mm, un tige pleine en diametre 8mm, on a applatit la tige pleine pour percer un trou, fileté la tige pleine, taraudé le tube creux, un peu de résine époxy sur le filet, on visse le tout, on recommence a l'autre bout, et hop deux tiges pour rigidifer la bulle.
nono.lerat
Ha ben voila une solution ! mercie Rossi =D> :smt023
voilà, j'ai pris les photos à l'arrache, j'ai oublié de prendre une photo de l'écrou de té de fourche mais on n'aurais pas vu grand chose si ce n'est la cuvette de la butée à aiguilles, le tige filetée sort sous le té de fourche intérieur et est maintenue par une rondelle un ressort et un écrou, quand j'aurai monté ma marzocchi je ferai plus court le ressort la rondelle et l'écrou directement sous l"écrou du té. La tige qui passe par mon montage et qui tient le haut de la tête de fourche doit trainer dans une caisse mais vu qu'il commençait à faire sombre...c'est une tige alu en plein avec deux plaques en alu soudées avec des baguettes basse température, elle est percée et j'ai clipé dessus des attaches de dzus, la tête de fourche tient avec six dzus en tout.
nono.lerat
Merci René pour les photos ! Mais je pense que je ferai ça vraiment au cas ou !
par contre pour ce qui est des bouts de tube, sur un autre forum d'en face, on m'a filé une autre solution qui me plait bien et que je vais effectuer !
En attendant, je vais passer en tube de plus gros diamètre ! Donc j'ai racheté du tube de 12 et des chevilles laiton qui viendront dedans !
ensuite, je perse de part en part l'ensemble pour y passer une vis inox qui tiendra ma TDF et en bout, je met une belle vis BTR qui ouvrira la cheville à l'intérieur du tube et qui la fera donc tenir !
yapuka !
a+
Bruno
une grosse rondelle avec un bout de caoutchouc dessus.....
:mrgreen: a quoi tu pense gros degueulasse ;) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
