Zangief a écrit : il y a au moins 5 cm entre la fourchette etc et cette tige
5cm ! :shock: Tu aurais dis 5 mm ça aurait pu être la petite bibille (n°10) qui manque... Mais là ça fait beaucoup !
Tu as mis la bonne tige? :smt017 :smt033
Zangief
Je roule en : rien du tout
Message par Zangief »
ouai par contre j'ai un doute sur le montage de la fourchette etc....
Jvais regarder ça de prêt ....
Zangief
Je n'ai pas mis la mauvaise tige ca c'est sûr parceque je n'y ai pas touché...
Regarde l'espace qu'il y a :
Sans serrer
En serrant
Il y une couille c'est pas possible :smt017 :smt017 :evil: :evil:
Est ce que ça ne vient pas de l'autre côté, du côté des disques d'embrayage pas assez serré ?????? :smt017
t'aurais pas oublier la seconde tige de poussée coté embrayage , souvent il y a une tige ET une autre tige poussoir coté embrayage elle fait environ 5 cm
Tu vas devoir ouvrir de l'autre coté effectivement.
Pièce numéro 7 manquante?
Grilled by lolo :evil:
Zangief
lolo37 a écrit :t'aurais pas oublier la seconde tige de poussée coté embrayage , souvent il y a une tige ET une autre tige poussoir coté embrayage elle fait environ 5 cm
benboudi a écrit :Tu vas devoir ouvrir de l'autre coté effectivement.
Le Lolo je ne sais pas combien il en a désosser des bécanes pour arriver à ce niveau d'expertise ....
J'avais pourtant été méticuleux sur le démontage, tout repéré et empaqueté dans des petits sachets en plastic... sauf une piece
Retrouvée au fond de ma caisse à trucs inutiles ou en "attendant" ... :-?
Donc vidange de l'huile toute neuve, démontage et remontage...
Pourquoi tu vidanges?
Tu couche le moteur d'un coté tu ouvre de l'autre et tu le retournes pas tant que tu as pas refermé :smt033
Zangief
benboudi a écrit :Pourquoi tu vidanges?
Zangief
Ok Bon tout est à sa place.
J'ai tenté de la démarrer au kick encore mais rien à faire. Elle ne tousse pas.
L'essence arrive bien car au bout d'un moment elle est même sortie par un pot à force de kicker.
Les bougies n'ont servi qu'une fois. J'espère que la bobine est bonne.
L'allumage est bien règlé. Par contre il n'y ni filtre à air, ni silencieux. Ma batterie est à plat.
Questions
Sur mon néman (je ne sais pas comment ça s'écrit), j'ai trois positions possibles pour la clé :
1) eteint
2) Un point rouge
3) Ignition
Est ce que je dois être sur 2 ou sur 3 pour démarrer au kick ? même question quand on pousse ?
Des conseils ?
  1. Charge ta batterie à fond
  2. Enlèves les bougies et laisse sécher au moins une journée (si tu as de l'essence qui sort des échappements c'est que ton moteur est noyé)
  3. position du neiman sur ignition
  4. coupe circuit sur position on
  5. une bougie supplémentaire pour s'assurer que tu as bien une étincelle quand tu kickes (pour pas te faire chier la nouille à la démonter à chaque fois.)
  6. ... Avoir du courage
cbracer
Message par cbracer »
Si ta batterie est à plat, c'est même pas la peine d'essayer
de démarrer au risque de claquer le pont de diode :shock:
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
Zangief
cbracer a écrit :Si ta batterie est à plat, c'est même pas la peine d'essayer
Ok.
Merci pour les conseils.
Zangief
Les feux fonctionnent mais Je n'ai pas d'étincelle :cry:
Je n'ai pas de coupe circuit sur cette meule, faut que je vérifie tous les éléments électriques un par un ?
Modifié en dernier par Zangief le 27 mars 2012, 19:07, modifié 1 fois.
Zangief a écrit :Les feux fonctionnent mais Je n'ai pas d'étincelle :cry:
coupe contact peut etre :smt033 ou autre securité si il y en a sur cette brele ( embrayage , béquille ) ?
t as de l étincelle aux bougettes ...
