Re: KAWASAKI - KZ 1000 ST
Posté : 22 mai 2013, 18:02
Gna gna gna gna gna gna gna...Bud a écrit :Bordel, même avec les messages y arrive plus, le Ramone...![]()
Bon,
Le circlip de l'arbre du kick qui le cale contre le carter avait morflė , en plus du ressort plus dans son logement , donc y'a remis tous ça comme il faut , retendu le ressort et plus de bruit.....
Je me suis alors pris d'une frénésie de roulage intense, enfile rapidos mon zonblou, coup de kick pour teste elle part direct, première , et j'en quille vers la voie rapide pour rouler,rouler,rouler
Elle fume pas mal encore , je le voie par le rétro , pis par le regard des gens aussi
De la main
Une fois sur la voie rapide , je la pousse un peu vers 4000 tours pas plus à une vitesse de 120km pis je rate la bretelle ou je devais sortir et là comme par hasard je perd de la puissance , puis cale (heureusement) sur la bande d'arrêt d'urgence
La , Ben on ce sent bien seul, bon je regarde au niveau du robinet et le met en prise direct , attend 5 minutes et elle repart enfin
Résultat , j'ai roulé 25 bornes, oblige de l'éteindre à chaque feux rouge
