Bein nonantitunning a écrit :t as de l étincelle aux bougettes ...
Zangief
- Je roule en : rien du tout
t être une masse ... sa vas vite ... moi j avais acheté un commodo comme neuf ... baa plus de jus
oxydé à l intérieur ...
Tu vas devoir sortir le voltmètre et le schéma électrique...
Lâches pas le morceau !
Zangief
Ouai merci pour les encouragements. J'ai acheté le voltmetre.benboudi a écrit :Tu vas devoir sortir le voltmètre et le schéma électrique...
Y a plus qu'à....
Zangief
Par contre je commence par où ?
Zangief
Le quoi ?
, c'est une technique pour tester le volmetre , tutu commence toujours par ca avant de travailler sur la moto , il t'expliquera avec moult détails zé croquisZangief a écrit :Le quoi ?
Zangief
Ha ouai je vois le truc genre 37,2 °c
Zangief
Salut les gars,
Je sèche, pas d'étincelle
Je ne comprends pas. J'ai du jus en sortie de batterie (chargé à fond, j'ai refait ts les branchements mais veut pas sortir cette étincelle....
Qq peut m'aider sur les éléments à contrôler et la méthode svp.
Salut.
Plutôt que de réinventer la roue (ou écrire un long laïus chiant comme un roman de Zola) voici une fiche technique pour vérifier son circuit d'allumage :
http://www.freebiker.net/FichesPratique ... lumage.htm
Si c'est toujours pas ça il faudra fouiller plus loin...
Zangief
Merci.
Je viens de tester les bougies "en collant le culo au moteur" ce que je ne faisais pas
Après réflexion ça ne risquait pas de s'allumer.
Résultat = J'AI DES ETEINCELLES (mais qd je mets le neiman sur rouge et non ignition avec des coups de kick)
HAHAHHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAHAHA !!!! je suis content
Mon essence arrive bien puisqu'elle sortait par les pots !
J'ai mis des coups de kick et là...... elle ne démarre tjrs pas.
Maintenant que je sais que tout est bon je vais la pousser la semaine prochaine pour voir.
Je vais quand même changer l'antiparasite car ils ne m'inspirent pas confiance.
Merci BEN
Merci BEN
peut etre noyé la, verifie la resistance de tes fils de bougies et anti patates puis les ou la bobine
Dans ce cas il faut tester le calage de ton allumage. Pour voir si l'étincelle arrive au bon moment.
