Caferacerisation d'un viragauche 750
gerald3
Je roule en : virago
Re: Caferacerisation d'un viragauche 750
Message par gerald3 »
pour raccourcir tu peux couper tes ressords et couper tes tubes puis les faire refilter, tu perd un peux de course mais de toute façon elle etait perdue.
pour le boitier le reste sert aux sécurités, moi j'ai tout supprimé.
Pado79
Message par Pado79 »
Mi.K a écrit :J'ai mis une centrale cligno électronique pour les (futurs) clignotants led, du coup faut que je vois l'utilité du reste du câblage de ce boitier .
Les tubes je les laisse volontairement dépasser du té, je trouve pas ça moche (l'esthétisme du fainéant) et ça me permet de garder l'amorti d'origine de la fourche sans bricoler, mais si je dois rabaisser plus, là j'y collerai des cales pour la raccourcir.
selon l'année =;
Sur le virago je crois qu'il y a la centrale cligno + un tempo pour les clignos situés sous la selle.
Pour les relais il y en a 2, montés en cascade ils font la sécurité béquille et point mort (avec une diode dans le phare,3 fils nougat blanc :D )
Le premier alimente l'allumage et le second alimente le premier
Il faut virer tout ça et il est possible de reprendre le relais 1 et la centrale.
Le relais 2 n'est pas utilisable sans le modifier [-X
Pour info le voyant rouge n'est pas un voyant de pression d'huile mais un voyant de niveau d'huile la jauge est sous le moteur à droite
Mi.K
Je roule en : Bandit 1200
Message par Mi.K »
Un beau merdier tout ça, j'ai pas fini de me prendre la tête.
Je vais y aller étape par étape et surtout m'assurer que la moto démarre à chaque fois que je vais toucher un fil.
Z'aurais pu faire plus simple chez yamama
Pado79
Pas tant que ça - Honda à fait bien plus sur les VFF ou les PAN :smt021
Les modules décris peuvent se supprimer simplement sans tout bugger .
Il te faudra qd meme un schéma électrique pour cogiter tranquillement #-o
Mi.K
Message par Mi.K »
Coupage, shuntage, soudage... Le relais qui sert à tout et à rien a enfin dégagé. J'ai testé le démarrage, ça à l'air de bien vouloir partir, bon, sans le réservoir monté c'est sûr que ça allait pas démarrer, mais tout les signes annonciateur son là.
Encore 2 trois fils à virer à droite à gauche et le cauchemar électrique sera enfin terminé.
Pado79
Haaaa !
Ben voila une bonne nouvelle :wave:
Mi.K
Message par Mi.K »
Ouai, une parmi tant d'autres.
Mi.K
Message par Mi.K »
Toujours au ralenti (voire à l'arrêt) sur l'avancement des travaux. J'ai juste posé une bulle pour voir la ligne que ça donne, ça me plaît. Faudra fixer tout ça.Image
:smt023 :smt023
Spritz
Je roule en : marocco
Message par Spritz »
:smt023 Grave, ça va changer de la virago avec le kit Ben Ali à 1000$
Battler Britton
Je roule en : MX 5 kawa1100
Message par Battler Britton »
Carrement.. :smt023 :D
Choupette
Je roule en : Boule
Message par Choupette »
Elle claque 8-)
Mi.K
Message par Mi.K »
Suite à un petit troc de pièces, j'ai récupéré un train avant de 1200FJ, que j'ai monté dans la foulée à la place de la fourche de 600cbr.
Alors oui, ça reste du ∅41mm, mais les tés sont plus large et plus épais, ça fait plus mastocImage
Gege33
Je roule en : Honda
Message par Gege33 »
C'est cool de pouvoir changer de train avant comme on change de gonz.. euh de chaussettes :mrgreen:
Mi.K
Message par Mi.K »
Ouai, mais à un moment il va falloir que je pense à faire avancer les choses au lieu de changer ce que j'ai déjà mis en place .
