Page 4 sur 16
Posté : 14 nov. 2016, 23:00
par tosalangre
jujucoy a écrit :Quels sont les différents entraxes ??
34, 44, 46.
Posté : 14 nov. 2016, 23:07
par jujucoy
Faut que je vérifie le diamètre des vis à tête fraisée mais ça doit pouvoir le faire.
Sinon y a encore une autre solution c est la platine qui s adadapte à ton réseau et qui sort sur un tube fileté pour pouvoir mettre un robico type dirt bike?
Posté : 05 déc. 2016, 15:37
par tosalangre
Et sinon, rapport au fait que ma bécane est en 6 volts, que faut-il faire pour que je puisse monter des leds en 12volts? On a quand-même plus de choix dans le 12 v que dans le 6 volts.
Posté : 05 déc. 2016, 15:56
par jujucoy
Faire un montage compatible avec du 6V
Il me semble qu'un membre du fofo l'a déjà fait, sinon le principe est le suivant :
Les leds fonctionnent avec une tension de l'ordre de 1.1-1.3V il me semble. Je pense que quand il y'en a plusieurs elles sont montées en parallèles.
Cà fait que pour alimenter plusieurs leds en parallèle il te faut 1.3V mais un ampérage un poil plus élevé (en fait l'intensité d'une led * le nombre de leds en parallèle).
Donc il faut un petit montage éléctrique en amont des leds (une résistance en gros) qui réduit la tension de 6V à 1.2V et qui supporte la puissance qui va passer.
Si c'est pas clair, c'est normal c'est de l'élec :)
Posté : 05 déc. 2016, 17:12
par jujucoy
Oui et non,
Oui car ces résistances permettent de retrouver un clignotement normal sur un système en 12V car quand on remplace des clignotants ampoules par des leds, la resistance du circuit chute sensiblement, ce qui mets en défaut la centrale et oblige à mettre ces resistances supplémentaires.
Non car justement c'est adapté à du 12V, peut être que cela peut aller sur du 6V, mais sans grandes garanties !
Posté : 05 déc. 2016, 17:21
par tosalangre
jujucoy a écrit :Oui et non,
Ouais... pas simple pour mon petit cerveau. Je vais donc gentiment regarder ce qui se fait en 6 volts et faire avec.
Quoique au prix des trucs chinois en 12 volts ça vaut le coup d'en rentrer 2/3 et faire des essais.
Posté : 08 avr. 2017, 14:46
par tosalangre
Et voilà il fait beau. Je vais tenter de m'y recoller!
Bon alors, le tunnel de reservoir est un tantinet trop étroit . Il bute sur les bobines. Je voudrais donc l'élargir, mais je ne sais pas vraiment comment faire.
Vous avez une idée?
Posté : 08 avr. 2017, 18:13
par tosalangre
tosalangre a écrit :Et voilà il fait beau. Je vais tenter de m'y recoller!
Vous avez une idée?
Vous embêtez pas, ça va pas le faire en fait. Le robinet d'essence est trop devant. Il bute sur le cylindre.
Je vais donc monter un reservoir de RD250. Moins fluide mais passe presque tout seul.
Posté : 08 avr. 2017, 19:18
sinon , pour te faire élargir le tunnel j'avais boien une idée
Posté : 08 avr. 2017, 20:59
par Spritz
Posté : 01 mai 2017, 14:06
par tosalangre
Bon, en fait même problème pour le reservoir de rd250...
Vous avez pa une idée pour élargir SON tunnel?
Posté : 01 mai 2017, 14:38
c'est quoi qui te gene , ? le passage des bobines d'allumage ? mets les ailleurs
Posté : 01 mai 2017, 15:38
par tosalangre
lolo37 a écrit :c'est quoi qui te gene , ? le passage des bobines d'allumage ? mets les ailleurs
Exactement. Mais je les mets où moi ces bobines? Y'en a peut être des plus petites qui existent
Posté : 01 mai 2017, 16:10
j'aurai dis , tu les mets DTC , mais bon pas sur que ca fonctionne
refait des fixations de bobine et mets les l'une derriere l'autre sous le résé , mets les sous la selle , mets les ou tu veux , t'va pas te laisser emmerder par deux putain de bobines non
Posté : 01 mai 2017, 19:47
par tosalangre
lolo37 a écrit :t'va pas te laisser emmerder par deux putain de bobines non
Putain mais t'as raison!! C'est pas deux putain de bobines qui vont me faire ièch!
Donc, les plots sur lesquels elles sont montées, c'est de la masse?
