P-K a écrit :pour tes bracos, j'ai compris que tu es un petit modèle de femme, que ta moto te semble lourde à mettre sur la béquille... (lolo s'y met plus facilement )
donc il te faut des bracos réglables (sur plusieurs axes), ergonomiques.... à positionner en fonction de ton "format" et des particularités de ta bécanes
regarde chez e-nov ou chez tommaselli
c'est sur que pour me mettre sur la béquille , un regard suffit béquille wifi
quel est l intérêt du skate du coup ............ à la base un skate est utilisé pour une selle plate dites " panini " par chez nous mais sinon vas y fait on critiquera après
tu fais la forme que tu veux (ton fond de selle) au scotch de déménagement et en carton et tu y poses de la fibre de verre ....
t'as plus qu'à y coller de la mousse, que tu tailles à la forme désirée par la suite....et hop un revêtement cuir ou skaï
BASTA !!
Utilisateur supprimé a écrit :Ok, merci
En plus ça ira plus vite comme ça.
en images , fond de selle (scotch et carton)
fond de selle fibre de verre
selle finale, entre les 2 il y a collage de différentes mousses (on peut jouer sur les densités), mise en forme (à la disqueuse avec disque à flapper) et habillage
Ca marche au poil .
Mieux avec les compteurs à fils que sans fils
La seule chose à vérifier c'est qu'il passent le 99 km/h.
Oui, et qu'ils restent bien accrochés. Vérifier la vitesse aussi, se caler à 100 avec quelqu'un à 100 à côté histoire d'avoir un ordre d'idée du décalage.
ou tu colle un GPS pour valider la vitesse réelle
