Page 4 sur 5
Re: XV500SE
Posté : 09 oct. 2017, 13:33
par giome
Ce n'est parce que je vois pas ou tu veux en venir que je ne peux juger l’esthétique actuelle de ta pétoire
Je pense que tu as fait une erreur en modifiant ton réservoir, mais tu fais ce que tu veux, ce n'est que mon avis et ce n'est pas ma moto
Re: XV500SE
Posté : 09 oct. 2017, 18:37
moi j aime bien comme ça .... le tout monté , la ligne me convient
écoute pas le faux parigot ... à vivre dans leurs clapiers ils trouvent tout trop petit
moi c est plutôt le pneu arrière qui m choque
rassure moi la roue n est pas centrée
à moins que ce ne soit juste un effet d optique ...
Cafe&motors a écrit :
Re: XV500SE
Posté : 09 oct. 2017, 19:31
par Cafe&motors
antitunning a écrit :moi j aime bien comme ça .... le tout monté , la ligne me convient
Je te ferais une photo de derriere demain. Mais elle est excentrée de base, par contre le pneu est bien aligné sur l'amortisseur et la direction.
Merci
Re: XV500SE
Posté : 10 oct. 2017, 00:26
par giome
Tutu, je crèche plus sur paname...
T'as loupé un épisode
Re: XV500SE
Posté : 10 oct. 2017, 08:41
par As Ealain
La roue AR est effectivement excentrée d'origine (5 à 10 mm je ne me rappelle plus).
Re: XV500SE
Posté : 12 oct. 2017, 20:43
par Cafe&motors
Suite des travaux cette semaine, au programme.
Fixation plaque + feux arrière.
Commandes avant avec intégration des clignotants dans les demi guidon, grip motogadget.
Fixation des avertisseurs sonore.
Echappement (fini à 90%, reste plus qu'a limer les soudures et brosser les tubes)
Commandes reculées (finie)
Polissage des pieces moteurs également (40%)
Demain, je remet en route sans toucher à l'elec pour voir que tout remarche puis je m'y attelle pour peut être faire un tour rapide ce week end. Je dois rajouter un second robinet également et faire la boite à batterie.
Re: XV500SE
Posté : 15 oct. 2017, 00:09
Re: XV500SE
Posté : 20 oct. 2017, 19:43
par Cafe&motors
Non non tes large ;-)
Re: XV500SE
Posté : 20 oct. 2017, 20:37
Re: XV500SE
Posté : 26 oct. 2017, 22:20
par Cafe&motors
Re: XV500SE
Posté : 26 oct. 2017, 23:37
par As Ealain
Sympa ce ptit film
Re: XV500SE
Posté : 27 oct. 2017, 09:14
par P-K
es tu sur que ta led (cligno) se verra de devant loin ?
la led a un faisceau unidirectionnel.....
Re: XV500SE
Posté : 27 oct. 2017, 10:27
par Cafe&motors
P-K a écrit :es tu sur que ta led (cligno) se verra de devant loin ?
Ta raison, quand j'ai finis le branchement, le premier problème au de la que ce soit unidirectionnel, les demi guidon sont dirigés vers l'arrière. Je suis en train de bricoler une solution...
Re: XV500SE
Posté : 27 oct. 2017, 14:41
par P-K
Cafe&motors a écrit :P-K a écrit :es tu sur que ta led (cligno) se verra de devant loin ?
c'est ce que je pensais....
Re: XV500SE
Posté : 29 oct. 2017, 14:30
par Cafe&motors
Bon la j'ai 4 soucis majeurs à résoudre :
- L'axe de la roue avant semble ne pas aller assez loin dans le tube opposé à l'entrée pour y visser la vis adéquate. Pourtant l'axe rentre bien dans la roue, dans les 2 tubes sans la roue.
- Il y a du jeu dans la direction. J'ai refais un axe bonnes cotes et tout. J'ai changé les portés des billes par des neuves et du jeu. Quand je sers toujours du jeu mais la direction ne tourne plus.
- Amorçage très compliqué du frein avant. Apres de multiples essais de différentes méthodes, je n'ai pas de pression dans le levier. Pourtant pas de bulles en sortie.
- Dernier problème et le plus chiant. La moto démarrait nickel il y a 1 mois, la hier en remettant tout démarrage compliqué, on tourne la poignée moto qui cale.. On regarde les bougies, étincelles, on interverti les 2 toujours le même problème. Le cylindre de devant ne tourne pas, échappement froid. A chaque fois la bougie de devant ressort humide et qui sent l'essence.
Je checke le carburateur, les de boisseaux ne coulissaient pas ou très mal, je les ai changé toujours pareil. Chose que l'on s'est aperçu, si on débranche la bougie et même qu'on l'enlève la moto démarre direct... Si vous avez des idées. Mais je pense à une saloperie dans le carbu correspondant au cylindre de devant. Donc sans doute démontage. Vous en dites quoi.
Mise a part ça, il me reste en finition très peu de chose à fignoler. Connection témoin lumineux, klaxon, ponçage soudure de l'échappement et polissage des carters.
