si ca se trouve ( et c'est même certain) tu rencontre le probleme de " rich of peak " ou " lean of peak " sur une petite plage de régimeMAD MAX a écrit :C'est vraiment un tas d'enmerde ses filtres à la con, je pensais étre trop pauvre et mes bougies sont noireSa va me tendre l'histoire, je vais te remettre la boite à air ca va étre vite fait
explicage , les " variations subites de richesses " apparaissent à un régime bien précis sous une charge bien précise , C A D la carburation est correcte et PAF tout d'un coup elle devient trop riche ( ou trop pauvre)
et pourquoi ma bonne dame ??
Paske t'a bidouillé ton carbu et que t'a modifié les constantes pression/volume des orifices calibré ( gicleurs , volumes inertiels de boite à air ,hauteur de cuve et autres )
confiance et détermination le bout du tunnel n'est pas loin , encore une bonne 10 aine d'heures à démonter ton carbu et à toi les joies du cornet
