Re: KAWASAKI - KZ 1000 ST
Posté : 04 déc. 2008, 17:28
Sa je savais merci et bien effectué avant , mais même comme sa a po marché
nounours a écrit :chui pas sur de ce que je dis, mais il parait que mettre des vis inox sur un carter alu, c'est pas trés bon quand ça chauffe![]()
en tout cas t'en a chié avec ta vis![]()
bon courage pour la suite, en esperant quelle soit bonne
et un p'tit coup de matraquezode a écrit :dailleurs avec les vibrations elles se desserent toutes seules !! non???![]()
bon ben c'était une connerie alorsrené moto a écrit :y a pas de problème, toutes les vis sur ma guzzi sont en inox et je t'assure que je n'ai jamais eu de problème pour les desserrer
c'est ce qu'il y a de mieux avec en plus un p'tit coup de graisse au cuivre , le probleme des vis ordinaires souvent galvanisées c'est q'avec l'alu , il se forme un couple electrolythique qui fait qu'avec la chaleur et les vibrations les 2 metaux se " soudent "tiens si tu dois te racheter de la visserie.... en inox c'est quand meme plus classe
