XS 400 Version mélange de tout ce qui me plait
Toine08
Je roule en : XS400
Re: XS 400 Version mélange de tout ce qui me plait
Message par Toine08 »
Pado79 a écrit :Oui oui tout :!:
Le gros fil qui va du relais à la batterie celui qui va du relais au démarreur tu enleve.
Les petits (2mm) tu débranche et tu met un scotch au bout rouge blanc (et peut être un autre bleu qq chose) qui correspondent au bouton du démarrage et à l'arret d'urgence)
Sur la batterie il doit te rester la tresse de masse sur le - et un fil rouge* plus petit (4mm) qui alimente les phares .... et l'allumage, il est possible que ce fil rouge soit serti avec le gros qui part de la batterie au relais et la tu coupe le petit au ras du sertissage et tu remet une cosse bien sertie pour rebrancher sur la batterie au +.
*probablement celui qui est gainé de rouge sur ta photo
J'ai enfin trouvé le temps pour retirer le relais en suivant tes conseils, et pour mon plus grand plaisir ça marche. Merci à toi :notworthy:
Il me reste maintenant à supprimer toutes les pattes qui ne servent plus, un coup de peinture et on passe à la fabrication de la selle.
ben allé hop ,... au boulot ! :smt023
joanny
Je roule en : xs
Message par joanny »
j'avais déjà vu ton projet mais je n'avais pas fais le rapprochement que c'est la tienne
projet sympa en tout cas , le style des wrench me plait beaucoup aussi
et merci pour le schéma en couleur (si sa ne te dérange pas trop je veux bien celui en noir et blanc en français )
j'ai vu que tu avais commencer a modifier ton faisceau ,je te demanderais surement conseil quand j'attaquerais le mien
Toine08
Je roule en : XS400
joanny a écrit :j'avais déjà vu ton projet mais je n'avais pas fais le rapprochement que c'est la tienne
J'ai pas bcp de temps en ce moment mais j'essaye de t'envoyer le schéma pour la fin de semaine. Sinon j'ai pas vraiment modifier le faisceau proprement dit, c'est plus un léger tri des trucs inutiles. Mais pas de prob, si tu as des questions sur les quelques modifs que j ai réalisé je suis dispo
Toine08
Je roule en : XS400
ggthebest a écrit :ben allé hop ,... au boulot ! :smt023
J'ai supprimer toutes mes pattes inutiles à la meuleuse et je voulais savoir comment vous faisiez pour préparer le cadre avant de le repeindre.
Pour la peinture, j'ai vu chez restom un produit spécial retouche de peinture sur cadre au pinceau. Certains ont déjà essayé?
joanny
Je roule en : xs
envoie le moi quand tu aura le temps sa urge pas ,merci !
pour ton cadre tu va le repeindre complétement ?ou juste retouché ?
si tu le fais en entier un coup de ponçage fin ,dégraissage et peinture
sinon sablage , apprêt et peinture
Toine08
Je roule en : XS400
Un peu de temps pour avancer sur la partie élec, j'ai fabriqué un support avec différentes fixations pour les éléments (boite fusible, neiman, ...). L'ensemble est boulonné, quant on sait pas souder!!
Malgré la suppression de truc inutile, je suis encore un peu juste niveau place mais je vois pas trop ce que je pourrais encore retirer.
Si qqn a des astuces pour faire de la place, je suis preneur :D
Toine08
Je roule en : XS400
joanny a écrit :envoie le moi quand tu aura le temps sa urge pas ,merci !
Joanny, je t'ai pas oublié pour le schéma mais il faut juste que je trouve le temps. Dsl pour le retard :-?
Toine08
Je roule en : XS400
antitunning a écrit :Image
Le but étant de faire de la place sur la moto et non dans le garage, je suis pas sur que le briquet soit la meilleure solution :D :D
avec une teille de co2 au cul si :smt033
antitunning a écrit :avec une teille de co2 au cul si :smt033
:-k :?: :?: :?:
:-k :?: :?: :?:
Un de ses fantasmes peut être.... :-k :-k :smt017
joanny
Je roule en : xs
pas de problème ,j'attaque pas l'électricité avant 1 mois ;)
c'est sur que se sa a l'air galère ton histoire ,javais essayé de caler du bordel sous le réservoir ,bien fais sa doit rentré je pense
Toine08
Je roule en : XS400
joanny a écrit :pas de problème ,j'attaque pas l'électricité avant 1 mois ;)
Tu a réussi a cacher quoi sous le réservoir?
