Re: 125 cb racer
Posté : 19 juin 2009, 16:01
manque plus qu une casquette ...
je m'excrime a dire ça depuis le debut !!!BAD BOY a écrit :Toute belle , toute propre
Ton "filtre a air" , sur son coude ,
c'est pas lui qui te f'rais des misères
antitunning a écrit :manque plus qu une casquette ...![]()
Hé le kikettetuning , j'mettrais des filtres , et même avec 6 coudes , juste pour te me faire chierantitunning a écrit :et ta pas fini de le dire le fiston prend la relève sur le rdx ...
mais bon j ai fait pareil ... et je me tate de racheter une boîte à air ....
néné a écrit :Y s'fait tel'ment chier avec ses filtres , que sa fait des parasites aux fusibles![]()
oh p'tain jeeeeeeeeeeee ssssssssooooooooorrrrrt![]()
mon père avait fait ça avec une motobécane d55 tt de 74, résultat: une motobec cramée...enzo.422 a écrit :si tu m'avais dit pôurt le gicleur je te l'aurai joint !!!regarde ancien message ,je t'avais dit ce qu'il y avais !!!mais bon le tien doit aller !!! sinon pour des essais fait avec des gicleurs de scoot !avant de trouver une masse ou plutot une mise a la masse qui ne fait jamais claquer les fusibles !!!essaie de tout debrancher les fils de commodos ,de feu ar et av ... si cça ne le refait pas ce n'est pas ça ,mais voir un fusible defficient !!! dans ce cas comme je fumes des gauloises le papier alu qui est autour va biencbracer a écrit :Merci enzo.422 pour le carbu, j'ai récupéré
un maximum de pièces dessus mais pas le
gicleur principal parce-que c'est celui d'un K4
(68 et pas 92)mais le reste est en meilleur
état que le mien![]()
Résultat : beaucoup plus facile à régler![]()
Il faut croire que je suis persécuté par un démon,
en faisant une sortie avec néné, la bécane est tombée
en panne au bout de 3 kms, fusible claqué, une masse
quelque partDemain c'est recherche sur le
faisceau
1 brin = fusible 10Acbracer a écrit :Je fais mes essais avec un brin de fil de cuivre
d'électricité 1,5 mmappuyé contre un bout de plastique,
et je surveille si sa fume
