Page 33 sur 47
Re: rebirth of la Terrot 124 Super Sport
Posté : 22 sept. 2014, 18:10
que de la gueuleeeeeeeeeeeee ! au cas ou ... colles y un faisceau de guzzi :idea: :idea:
Posté : 22 sept. 2014, 18:12
par greg
je me tate à toucher l'aac :-k
Posté : 22 sept. 2014, 18:17
cinglés :mrgreen: twas foutre les blitz au chomdu avec ton étron culbuté :smt023
Posté : 22 sept. 2014, 18:28
par JLV
J'me demande si ton magnifique cache-misère (trompe-couillon) sur la culasse ne participe pas au mauvais refroidissement.....
Posté : 22 sept. 2014, 18:31
c est pas en ruptant à 1500 tours qui vas chauffer le terrot dci hein
Posté : 22 sept. 2014, 18:35
par greg
JLV a écrit :J'me demande si ton magnifique cache-misère (trompe-couillon) sur la culasse ne participe pas au mauvais refroidissement.....
oui, comme les ailettes rabotées de moitié. pour palier aux ailettes, faut refroidir l'huile et vu la gueule du futur cache culbu, je garde le cache misère.
Posté : 22 sept. 2014, 18:52
par JLV
Sur un moteur à air, tu peux balancer de l'huile congelée, ça refroidira pas des masses .... a moins de revoir le débit du circuit d'huile et de bien arroser la culasse.
Posté : 22 sept. 2014, 20:31
par greg
ça bouffera toujours un peu de calories. sans taper dedans je suis à 115 °c dans le carter.
Posté : 22 sept. 2014, 20:48
greg a écrit :ça bouffera toujours un peu de calories. sans taper dedans je suis à 115 °c dans le carter.
tourne à l'ethanol , apres 50 bornes tu peux mettre les mains sur le cylindre
Posté : 22 sept. 2014, 21:16
par greg
ouais surtout qu'avec ce carbu ya du choix de gicleur de 90 à 1500.
Posté : 22 sept. 2014, 23:20
ils l ont conçu du cg au farmal en passant par l haya :smt003
Posté : 22 sept. 2014, 23:21
par sapeurad
:lol:
Posté : 23 sept. 2014, 21:53
par Pado79
JLV a écrit :Sur un moteur à air, tu peux balancer de l'huile congelée, ça refroidira pas des masses .... a moins de revoir le débit du circuit d'huile et de bien arroser la culasse.
:occasion5: Refroidir liquide, boire de la bière et pisser sur le bouzin.
Posté : 25 sept. 2014, 14:59
par greg
ayé, reçu les gicleurs, la tulipe d'admission, aiguille, boisseaux.....
on attaque le carbu.
ensuite j'augmente la compression d'un poil de cul, j'avais calé épais au joint d'embase pour être tranquille, on va affiner. objectif, squish de 0.7
puis je fais des essais de réglage d'avance pour aller en limite de cliquetis
après on verra si on taille l'aac, sachant que j'ai qu'une came qui commande l'admission et l'échappement, le diagramme restera symétrique mais ya moyen de gratter un peu sur les temps d'ouverture.
et ensuite je reprend tout du début parce que quand on touche un truc, tout le reste est à reprendre :smt003
question au passage : (lolo?) ya quoi comme produit ménager qui est susceptible d’augmenter l'indice d'octane d'un carburant ?
Posté : 25 sept. 2014, 15:45
ethanol , tu peux monter à 15 en taux de compression , mais pas question derevenir à l'essence normale après
