Et une CM125!
- polo2406
Re: Et une CM125!
Sinon tu remplace les bocaux par des boules doseurs de pastis, j'avais vu ça sur une prepa d'jn savoyard (avec des cornets d'admission en bois, tournés par son voisin d'hebeniste)
- mozzarello
Re: Et une CM125!
Hello GRAVIER ... je suis tjrs en extaze devant ton talent ... va falloir que tu passes à plus FAT ... apres la CM-crevette
Sinon comme dit lolo, le truc like that minimaliste :
Vu sur une superbe kawa en savoie aussi, POLO, surement une prepa de BIG BEN MOTORCYCLES comme pour le scrambler en bois avec MC doseur de pastis !
Y a pas que des manches comme moi dans les alpes !! HEHE
A+ les boyos droits et FORZA GRAVIER ....
- gravier
Re: Et une CM125!
- Berru
- Je roule en : Gripen
Re: Et une CM125!
Beau et original
par contre ya un truc qui m'interpelle... Sur un bocal d'origine, le couvercle est équipé d'une membrane pour assurer l'étanchéité mais également permettre au liquide de descendre dans le circuit. Avec ton montage ou celui montré plus haut, ça se passe comment? Soit il est étanche et tu dois l'ouvrir régulièrement pour équilibrer les pressions et permettre au liquide de descendre, soit il est pas étanche et ton liquide est foutu après un mois...
- gravier
Re: Et une CM125!
Je vais tester sans. Vu le très faible volume d'huile déplacé ca ira peut être. il n'y a pas de plaquettes.
sinon c'est pas impossible à intégrer.
Re: Et une CM125!
ca ne risque rien , le volume du bocal sert à compenser l'usure des plaquettes de frein , sur ce systeme le rattrapage se fait sur les recepteurs
- gravier
Re: Et une CM125!
- polo2406
Re: Et une CM125!
Oui c'est bien big ben motorcycles!!mozzarello a écrit :Hello GRAVIER ... je suis tjrs en extaze devant ton talent ... va falloir que tu passes à plus FAT ... apres la CM-crevette
- gravier
Re: Et une CM125!
Ca marche impec.
Etape suivante dans la chasse aux produits de "serie": refaire des clignos. La encore en inox.
- gravier
Re: Et une CM125!
- gravier
Re: Et une CM125!
J'ai avancé les clignos. Je sais pas si ils resteront dans cette version. Il manque les capots plexi.
Pas très grave mais je me suis trompé, j'ai mis des filetages perçés de 10*1 au lieu de 10*1.5 pour la fixation et le passage des fils.
La partie avant (ou sera fixé ou coulé le verre) se démonte pour changer l'ampoule.
- RossiFumi_46
Re: Et une CM125!
Tu veux pas en faire ton boulot ? T'aurais ta place !
Re: Et une CM125!
RossiFumi_46 a écrit :Tu veux pas en faire ton boulot ? T'aurais ta place !
- gravier
Re: Et une CM125!
lolo37 a écrit :RossiFumi_46 a écrit :Tu veux pas en faire ton boulot ? T'aurais ta place !à 5€ de l'heure oui
Merci Rossi!
mais non. c'est beaucoup moins drôle quand t'as pas les mains a 100% libres
Cela dis les clients seraient surement moins chiants!
Et sinon, y a plus que des 125 sur ce forum
