125 RDX d'El Pinnor "VENDUE!"
- el pinnor
Re: 125 RDX d'El Pinnor (Nouvelles page 32)
Merci Rony ça fait plaisir!En effet , ils n'ont pas le même esprit...
Mais je me suis bien marré tout de même
- el pinnor
Bon , remontage de la rdx et donc de la boite à air
Démarrage presque trop facile , toujours ce bruit horrible de claquement aigu et flippant
Avec le padre , on pense à une fuite au niveau du joint de culasse (pourtant neuf mais peut être pas bien remonté...
Pour faire plus simple , voila une video tournée tout à l'heure...Sans comme en terre!Juste pour vos hypothèse
Sinon voila une photo de la cellule redresseuse de scoot (d'après les infos de Lolo
Modifié en dernier par el pinnor le 30 nov. 2010, 13:47, modifié 2 fois.
la cellule de scoot , fait aussi régulateur , tu peux donc virer le truc ovale derrière ( de toutes facons , meme sans ca faut virer le regul d'origine du rdx , et soit en mettre un d'AS3 (plus fiable ) soit pas du tout
Re: 125 RDX d'El Pinnor (Video page 35 )
claquement aigu , ca sent bon le segment cassé ca
- el pinnor
Justement , j'en parle au padre et néné tout à l'heure , et ils me font des gros yeux genre " t'es fou ou quoi enlève pas ça!"lolo37 a écrit :la cellule de scoot , fait aussi régulateur , tu peux donc virer le truc ovale derrière ( de toutes facons , meme sans ca faut virer le regul d'origine du rdx , et soit en mettre un d'AS3 (plus fiable ) soit pas du tout
J'y ai pensé aussi car le bruit est plus fort et fréquent qu'avantlolo37 a écrit :claquement aigu , ca sent bon le segment cassé ca
pffft ,j'en parle au padre et néné tout à l'heure , et ils me font des gros yeux genre " t'es fou ou quoi enlève pas ça!"
de plus se jamais le "regulo" d'origine se met en court circuit (donc mets TOUS les bobinages à la masse la batterie et les bobines d'allumage claquent aussi dans la foulée.
en fait , c'est pas un vrai régulateur sur le rd , mais une résistance ,
tu pourra faire l'essai , si jamais ta brele ne prends pas ses tours pour cause de battreie faiblarde , débranche le régulo et miracle ca marche à 10000 trs
- el pinnor
Lolo...MERCI!
Mais pour ces claquements , on dirait une fuite d'échappement , comme si on roulait sans échappement...Tu pense plus aux segments toi?
- cbracer
Il me semble qu'il avait dit cellule redresseuse et pô régulateur
moi jvote pour une chicane pétée plus un retour d allumage ... qui dit mieux
BAD BOY
- Je roule en : 500 XS 750 XS
Modifié en dernier par BAD BOY le 29 nov. 2010, 21:56, modifié 1 fois.
Ha oui, chti problème la...
Truc tout con, as-tu essayer de débrancher l'anti-parasite d'un des cylindres et de démarrer sur une patte voir si le bruit s'arrête ?
C'est peut-être con mais je tenterais ça, car je penche plus pour un souci d'allumage.
Un joint de cucu ou de pot HS ferais ce sifflement tout le temps, la c'est saccadé.
- el pinnor
Oui je testerais ça
Ca peut venir de tellement d'endroit...
Mais effectivement je vais commencer par la avant de faite tomber la culasse et la chemise.D'ailleurs pour faire tomber juste une chemise , pas la peine de tt démonter?si?
comme une 103 ... les 4 goujons de la culasse ... le soucis c est qu à chaque fois t es bon pour un joint d embase
celui de culasse tu les fait chauffer à rouge sa les regonfles ....
