125 cb racer
- Je roule en : 2017
Re: 125 cb racer
en tout cas, le s3 d'elliott tournait sans batterie (il savait même pas qu'il en fallait une
Re: 125 cb racer
et toi ta brèle c'est pas 2 moteur de 103 ?
- enzo.422
Re: 125 cb racer
si mais s'accouplent tous le temps !!!greg a écrit :et toi ta brèle c'est pas 2 moteur de 103 ?
- cbracer
Re: 125 cb racer
Une petite nouvelle de cette satanée saga,
en dévissant la bougie gauche, l'hélicoil
qui la tenait est sorti avec, je ne savait pas
qu'il y en avait un, il me reste maintenant
à réparer les dégâts
- enzo.422
Re: 125 cb racer
s'ils ont mis un elicoil ,tu as peut etre le solution en passant a la taille supérieure ! les B8HS doivent faire "14 au pas 125" !(si mes souvenirs sont exacts ) tu trouve le taraud chez un bon mecano (pour rattraper les pas de vis de bougies un peu de travers)ou chez un marchand de cycle (pour refaire les trous d'axes de pedales de velo )cbracer a écrit :Une petite nouvelle de cette satanée saga,
à réparer les dégâts![]()
- néné
Re: 125 cb racer
Ah bon chez un marchand de vélo................??????enzo.422 a écrit :( ou chez un marchand de cycle (pour refaire les trous d'axes de pedales de velo )
Ooooooooooooooohhhhhhhh p'tain j'chui mort
- enzo.422
Re: 125 cb racer
Ah bon chez un marchand de vélo................??????néné a écrit :enzo.422 a écrit :( ou chez un marchand de cycle (pour refaire les trous d'axes de pedales de velo )
ou NENE c'et le meme pas !!! essaie avec une pedale de velo sur ta 1000 ,normalement ç'est pareil ! essaie meme une bougie de la tienne a la place de l'elicoil !
moi j'en avait un mais je l'ai preté a qq pour qui refasse ses manivelles , il a oublié de me le rendre !!! mais fait gaffe y a un pas droite et un pas gauche !!!!
- Yeti
- Free Twin
- Je roule en : en twin's
Re: 125 cb racer
je confirme,
j'ai été marchand de cycles, et monteur fabricant vtt,
il reste encore quelques outils dans l'atelier,
- enzo.422
Re: 125 cb racer
merci YETI de confirmer !!! je disais ça de tete , mais puisque tu confirmes ,ma memoire est encore bonne ! comme on ne m'a pas rendu mon taraud ,je m'etais depanné chez un collegue qui faisait velos et vtt ! bonne journée !Yeti a écrit :je confirme,![]()
- cbracer
Re: 125 cb racer
Je ne comprends pas, la taille supérieureenzo.422 a écrit :s'ils ont mis un elicoil ,tu as peut etre le solution en passant a la taille supérieure ! les B8HS doivent faire "14 au pas 125" !(si mes souvenirs sont exacts ) tu trouve le taraud chez un bon mecano (pour rattraper les pas de vis de bougies un peu de travers)ou chez un marchand de cycle (pour refaire les trous d'axes de pedales de velo )cbracer a écrit :Une petite nouvelle de cette satanée saga,
L'ancien hélicoil était déjà prévu pour des D8HS,
en plus je mets des Denso X24FS-U (plus résistantes)
et le pas est identique. Il faudrait peut-être remettre
le même hélicoil (du neuf)
s'est juste détouré et est sorti de son logement
- enzo.422
Re: 125 cb racer
nob mon pote !!!! a partir du moment ou ils on taraudé plus gros pour ta bougie ,il faut prendre en compte le diametre de l'elicoil ! donc 2 mm ,net si c'est passé t'as plus que refaire l'autre plutot......foret de 11,75 et tauraud de 14/125cbracer a écrit :Je ne comprends pas, la taille supérieureenzo.422 a écrit :s'ils ont mis un elicoil ,tu as peut etre le solution en passant a la taille supérieure ! les B8HS doivent faire "14 au pas 125" !(si mes souvenirs sont exacts ) tu trouve le taraud chez un bon mecano (pour rattraper les pas de vis de bougies un peu de travers)ou chez un marchand de cycle (pour refaire les trous d'axes de pedales de velo )cbracer a écrit :Une petite nouvelle de cette satanée saga,
le même hélicoil (du neuf)Ca serait logique, en fait, il
- cbracer
Re: 125 cb racer
J'ai regardé de plus près et le puit de bougie
n'a pas été taraudé, la bougie est en 12/125,
donc un taraud en 14/125 pour l'hélicoil et
le tour est joué
le tour est joué
