125 RDX d'El Pinnor "VENDUE!"
Re: 125 RDX d'El Pinnor (Video page 35 )
celui de culasse tu les fait chauffer à rouge
..... et tu l'balance dans l'eau froide , ca s'appelle un recuit . Pis pour tomber un cylindre , y'en à pour 10 mn , 4 boulons , et tout sort
j'vien s juste de voir la vid ( passait pas tout à l'heure ) donc à priori segments ou cage à aiguille ( on dirait un 106 pigeot en échappement libre :-k verifie quand même les joints d'échappement , mais ca m'etonnerai le bruit semble metallique
Rony
Je roule en : moto
Message par Rony »
Sa se produit depuis quand ce bruit ? Tu as touché à quelques chose (surtout niveau allumage) ?
el pinnor
Je roule en : caisse à savon
Message par el pinnor »
Ca se produit depuis que je l'ai demarré la premiere fois dc j'ai tjs entendu ca.enfin pas tt a fait mais ca monte crecendo...c'est de pire en pire en faite...merci pour les conseils les gars!je regarde tt ca demaing! ;)
el pinnor
Et l'allumage oui je l'ai touché mais je pense le rerégler, Lolo a fait un cours la dessus :mrgreen:
Rony
Je roule en : moto
Message par Rony »
C'est un allumage à rupteur sur la meule non ? Si oui, t'en a une paire pour chaque cylindres, non ?
Je connais pas pour les multicylindres comment ça se règle, mais en mono avec une pige dans le cylindre ou disque gradué. ;)
el pinnor
Ouep c'est ça :smt023
Pour le réglage de l'allumage , il faut que je règle en 5éme en tournant la roue pour supprimer le jeu.Ca peu vite te faire un écart de 3° :-" (by Lolo37) :smt023
el pinnor
bon...après...euuuuh....10 longuuuuue minutes...Plus ce fameux bruit :-k
J'vous laisse deviner d'où cela venait :mrgreen: :oops: :oops: :oops: :oops:
Euh.... :smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt017
T'as laissé une clé de 12 dans l'moubif... :mrgreen: :p :smt033
el pinnor
Nan , c'est justement elle qu'y m'a aidé :oops: :lol:
bride d'échappement ou vis de culasse mal serrées ??
el pinnor
+1 pour la deuxième! :smt023 Je n'ai plus souvenir de la force utilisé pour serrer les vis de culasses , je n'avais sans doute pas tout à fait serrer correctement.Maintenant tout roule!Ou presque...
J'ai un problème de carbu gauche , il n'alimente pas le cylindre , quand on tire sur le câble d'accélérateur il y a comme un trou.Le boisseau remonte bien , dans sans doute un problème de flotteur :-k On a pas encore regardé.
Je l'ai poussé en 2nde , elle tourne "assez" bien , un peu beaucoup patate mais elle monte dans les tours.Mais bon , terrain en terre et neige , sans gant impossible de continuer j'arriver plus à embrayer tellement la poignée est dur! :shock:
met une commande d'embrayage hydraulique :smt033
première chose à reluquer le robinet .... :!: ;)
el pinnor
ouai ça me plaierais bien :smt055
Pour le robinet tt roule , j'ai mis des durites transparentes et l'essence passe bien... :smt023
