CB750KA - (1981) Restauration et passage en cafra
Fabgu
Je roule en : a venir
Re: CB750KA - (1981) Restauration et passage en cafra
Message par Fabgu »
Tu avance en cachette lol.
Pour les cuves effectivement il y a un joint.
Je comprends mieux pourquoi elle tourne sur deux pattes
Furyguns
Je roule en : GSR600 + CB570kZ
Message par Furyguns »
Ouais je bosse en douce 8-) J'ai un peu galéré a sortir les tubes de fourche sans tout faire tomber...
Faut que je m'achète une paire de chandelles.
Tu parles bien des joints côté boisseau ?
J'ai bien les joints de cuve mais pas de joints côté boisseau :shock:
Fabgu
Message par Fabgu »
Ha ok. Non pas de joints de ce cote.
Furyguns
Hello !
Pas de conseils pour mes flotteurs ? :sad:
Pado79
Message par Pado79 »
Joint
Coté boisseau entre la cloche et lecorps de carbu pas sur .
Coté cuve sur il en faut 1 entre la cuve et le corps du carbu.
Pour attaquer un 4 pots il te faut une RTM.
Sans ça tu vas au clash et aux faux frais....
LittleBoddha
Message par LittleBoddha »
Je plussoie :smt023 Parce que les conneries, c'est X4 (con mais vrai... et vécu :smt003 )
What else ?
Furyguns
Je vous rassure j'ai une RMT :D indispensable je vous l'accorde ! Je regarderai ce qu'elle raconte pour mon histoire de joints...
Ma question portait plus sur le fait que mes 4 flotteurs ne sont pas identiques, et ça la RMT ne le prévoit pas :D
au pire tu les pèses :?: si c est le même poids c est good ... sinon t as plus qu à investir dans du liège et un opinel :smt033 :smt033
LittleBoddha
Les flotteurs avec support métallique sont ceux d'origine. Ceux en résine sont une refabrication que tu peux trouver sur ebay. Ex : http://www.ebay.com/itm/CM450-GL650-CB9 ... 0905765983. Si tu veux vraiment une repro ou un modèle d'origine, tu peux en trouver ici :http://www.davidsilverspares.co.uk/part ... ber_10812/
What else ?
LittleBoddha
Pour les joints, desquels veux-tu parler ? Ceux de la cuve ?
What else ?
Furyguns
Merci pour les liens ! :smt023
Il y en a aussi sur http://www.cmsnl.com
Pour les joints je parlais de ceux du haut (côté boisseaux), mais j'ai vérifié dans la RMT et il n'y en a pas. Il y a par contre un clapet noir.
Mais ça c'est good les miens sont en place :D
Pour les joints de cuve j'ai un kit neuf, autant faire ça propre...
LittleBoddha
Davidsilver est souvent moins cher et les plus pièces plus souvent disponibles ;) M'enfin, faut comparer. Kit joints ou keyster complet ?
What else ?
Furyguns
Merci pour l'info !
J'ai acheté uniquement le kit joint.
Furyguns
Hello !
Mon projet est un peu en standby depuis quelques semaines.
J'ai commencé a nettoyer mes cuves et a dégraisser mon BO :
La moto est presque désossée, il ne reste que le moteur et les platines arrière et... ce foutu câblage ! :smt021
Je suis apparemment obligé de tout débrancher pour tout sortir par le trou du cadre (au niveau de la colonne de fourche).
Une fois sorti j'essayerai de le simplifier au maximum, c'est pas gagné !
Prochaines étape après ça :
commande d'une coque arrière pour avoir une idée des modifications à apporter au cadre.
sablage et epoxy noir pour le cadre, les jantes et le reste des pièces de la partie cycle.
nettoyage du moteur (je ne sais pas encore bien comment je vais faire...)
Si vous avez des conseils pour toutes ces étapes je suis preneur :D
Modifié en dernier par Furyguns le 22 août 2014, 11:25, modifié 1 fois.
Furyguns
Hello !
J'ai commandé ma selle :
J'ai bien fait attention aux dimensions pour ne pas avoir a raccourcir trop le cadre. On verra bien une fois posé :D
Ce weekend j'ai sorti tout le câblage, une bonne chose de faite. Quel mer*ier :smt017
J'ai dégraissé et nettoyé le bloc moteur et quelques pièces sont parties au microbillage \:D/
