C'est plus comme accessoire pour habiller un peu en attendant de monter une roue AR devant.Battler Britton a écrit :ben ouias...à quoi sert il ?
En plus de pas etre tres joli, comme machin...
XV750SE
Re: XV750SE
Re: XV750SE
Bon ça tourne mais sans avoir le filtre à air définitif réglage impossible ça tourne comme une patate...
Problème de clignos aussi je découvre un peu tout reste allumé donc résistances commandées pour tester, on verra.
Re: XV750SE
t'emmerde pas avec des resistances , met une centrale led , ca vaut 5€ et c'est plug n' play
Re: XV750SE
J'ai essayé ça :
http://www.ebay.fr/itm/281979358380?_tr ... EBIDX%3AIT
Marche pas...mon témoin s'allume à peine mais rien d'autre...
Re: XV750SE
- Nicososo61
- Je roule en : Honda 125 CMC
Re: XV750SE
Virer le témoin. Si tu en souhaite un, il y a une modifié a faire avec des diodes,... Déjà plein de sujet sur le web la dessus.
Centrale led, 1€ sur Ali
Re: XV750SE
Bon toujours ce problème de clignos, j'ai tenté le raccordement de résistance en série, en parallèle, des relais prévu à cet effet mais rien n'y fait...
Re: XV750SE
As Ealain a écrit :Bon toujours ce problème de clignos, j'ai tenté le raccordement de résistance en série, en parallèle, des relais prévu à cet effet mais rien n'y fait...
eh oui , c'est yam , je t'avais dis de faire un circuit clignos séparé , tu choppe un + apres fusible une centrale leds et les trois fils de ton inverseur au guidon , c'est hyper simple
Re: XV750SE
Ok lolo j'avais pas compris ça, je vais tenter de faire ça, merci
Re: XV750SE
ben voilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , comme ca si la brele prend feu au moins tu sauras pourquoiAs Ealain a écrit :Ok lolo j'avais pas compris ça, je vais tenter de faire ça, merci
Re: XV750SE
j aime bien ton projet même si moi j aurais fait l inverse .... une roue avant à l arrière ... et là bizarrement ton " cul " serait équilibré
ps ; la plaque façon puceau en derbi fallait osé
ça me rappel ma casquette
Re: XV750SE
Mouais cette grande roue en 19 me sort par les yeux...donc la plus petite roue en 16 devant avec un gros boudin équilibrera bien, je trouve mon cul déjà bien équilibré donc ça va
Pour la plaque je voulais pas faire une bavette dégueulasse ou un placard sur le côté, et puis bon je l'aimais bien mon Derbi moi
