Page 5 sur 9
Re: le 13 on se sort les doigts
Posté : 16 mars 2010, 19:34
par Grendel
Yeti a écrit :c'est la sonde ki est naze, Junior a eu le changement gratos de st'affaire,
because, elle envoi des infos à la con, et l'autre naze chauffe
:smt023 :smt023 :smt023 Yapluka. Merci toul'monde :smt058
Posté : 16 mars 2010, 19:52
par Yeti
y a écrit " le 13 on se sort les doigts "
et on est le 16, va falloir faire fissa,
sinon demain ils vont sentir le .....
Posté : 16 mars 2010, 20:50
j'vas t'expliquer la chose avec des mots de blonde
la sonde temperature d'air d'admission est une résistance variable , et sert principalement de "sarter electronique " ( ta mère ) prenons des valeurs au hasard , temp d'air = 15° la sonde envoie 100 Ohms a l'ECU le calculateur , se dit dans sa p'tite tete : " bordel de merde ou s'gèle les couilles , j'va envoyer plus de carburant pour alimenter la chaudière "
ensuite , tempérture d'air = 35° , la sonde envoie 300 ohms et la le calculateur qu'est pas trop con , il se dit " fais chier , j'transpire des résistances , j'vas réduire le chauffage "
sachant que la masse volumique de l'air est supérieure à basse temperature :arrow: donc plus d'air pour un même poids , il faut plus de carburant et inversement .
Mais heureusement , on peux lui niquer sa mère au calculo ( qu'est un peu con quand même) ......... en lui faisant croire qu'il fait froid , même quand il fait chaud , donc même à chaud il envoie plus de carburant et sachant que les injection euro3 sont déja limite limite en richesse ( mélange pauvre ) ca fait gagner un peu de couple au détriment de la pollution.
Bon , la c'est uniquement en fonction de la température , mais il y a souvent aussi une sonde de pression ( absolue ) qui fonctionne un peu suivant le même principe , en fonction des variations barométriques ;
Et si t'as rien pigé , tire toi une balle :smt033
Posté : 16 mars 2010, 21:08
par Grendel
:shock: merci l'ami ;) M'enfin, j'avais fini par comprendre (même si la détente fut...longue :oops: ) Du coup, j'ai l'explication bien complète :notworthy: :smt023
Grendel a écrit :
greg a écrit :calculateur injection
...qui dose le mélange...J'ai bon là :?:
et dire que j'ai donné le batonnet igloo pour me faire battre #-o :smt033
Posté : 16 mars 2010, 22:46
moi j ai rien compris .... :smt033
Posté : 16 mars 2010, 22:56
antitunning a écrit :moi j ai rien compris .... :smt033
ca fonctionne pareil sur un PUCH :smt023 :smt033
Posté : 16 mars 2010, 23:16
:smt033 ils étaient en avance ... :smt003 en fait j ai poo compris le rapport entre l igloo et le chauffage qui réfléchi aussi bien que moi .... #-o :smt017
par manshivas
antitunning a écrit ::smt033 ils étaient en avance ... :smt003 en fait j ai poo compris le rapport entre l esquimo et le chauffage qui réfléchi aussi bien que moi .... #-o :smt017
Normal....... :-k Cherche pas plus..... [-X [-X
:smt033 :smt003
Posté : 16 mars 2010, 23:23
dis jtexplique le bronzé .... faut " quoté " quand tu réponds deux messages en rtard .... si tu répond aussi sec sa sert à rien ... :smt102 on vas t appeler enzo le chasseur .... il va t expliquer .... :smt033 :smt033 :smt033 :smt033
Posté : 16 mars 2010, 23:31
y'en a d'la bonne à meung :smt033 ou le gouvernement vous à tous groupés la bas :smt033
Posté : 17 mars 2010, 00:29
ils ont tou gwroupir en moi patwon ... :toothy2:
Posté : 18 mars 2010, 15:40
par nono.lerat
On dirait qu'ils n'ont pas compris !
http://www.motomag.com/Police-la-repres ... nd-de.html
:smt067 :smt068 :smt070
bande d'en.ulé !!!!!
Posté : 18 mars 2010, 16:03
par Yeti
on ne vas pas polémiquer,
mais bon, une manif, d'accord,
pour en voir le résultat quelques jours après,
rien n'as été signé concernant les remontées de files, donc en attendant çà va serrer grave,
et c'est maintenant qu'il faut se bouger le cul, non pas par une manif orchestrée,
mais un matin sur une autoroute direction Paris, que les motards fasse un big groupe sur toutes les voies,
ainsi ils ne sont pas en train de remonter les files, et que les médias soient là,
la surprise, sinon de la manif au calendrier c'est de la poudre aux yeux,
FAUT SE BOUGER LE CUL BORDEL
Posté : 18 mars 2010, 16:10
par Yeti
à la lecture des divers compte rendus du 13,
comme à Clermont-Ferrand, tous sur la place en centre ville, désertée depuis le matin par la petite bourgeoisie clermontoise,
çà a géné qui donc, personne, même pas Paul,
et les motards sont contents " on a été à la manif, on étaient nombreux, on a fait du bruit, on est passés à la télé ",
tu parle Charles, du pipo, des ptites bittes, çà me gonfle que l'esprit motard se soir embourgeoiséboboécolo,
après tout, ce n'est pas mon problème, les remontées de files et autres, ici y a les remontées de files de vache et autres quadripèdes,
mais c'est pour l'avenir de la libre circulation des deux roues, au même titre que les autres usagers de la route, y compris les saloperis de sans permis
Posté : 18 mars 2010, 16:21
par Grendel
C'est vraiment dingue :shock: Comment un état peut-il déclarer ainsi la guerre aux citoyens :?: Où cela va-t-il mener sinon à une escalade des conflits ? Jusqu'où ? La criminalisation de toute une franche de la société, la mise en prison de plus en plus fréquente des récalcitrants, la révolte pure et simple ? A force de criminaliser ceux qui hier étaient encore des citoyens, l'état ne crée-t-il pas les crimes ? La société policée devient un état policier :smt021 Je crains que tout cela finisse très mal... :smt067 :smt068 :smt070 :smt071 :smt097
