Page 5 sur 17
Re: 500 GPZ 1996 - Reconversion d'une âme en peine (En cours
Posté : 04 févr. 2013, 20:14
par sapeurad
So Wait and See ;)
Merci PK!
Posté : 05 févr. 2013, 00:35
par Jug
Chouette petite brêle le gpz ,mais pas évident à modifier... En tous cas tu t'en sort bien, ya de l'idée et du bon taf :smt023 :smt023 .
Bon courage pour le reste du cadre, c'est du boulot !
Posté : 05 févr. 2013, 09:59
par sapeurad
Yaoutch!!! Voilà qui motive! :smt023
Merci ;)
Posté : 05 févr. 2013, 15:35
par djeck
J'aime bcp, ça prend forme et c'est très prometteur !
Mention spéciale pour ta boucle arrière et ton té supérieur, fort classe !
Posté : 05 févr. 2013, 15:51
par sapeurad
Merci Gérald! ;)
Posté : 18 mars 2013, 11:27
par sapeurad
Aller ça repart :smt066
J'ai pu y bosser quelques heures dimanche:
Suppression du départ de l'ancienne boucle, avec un petit "boxage" :smt003
Mise en place des renforts arrières:
Puis j'ai refais mon passage de roue d'un seul tenant:
ça me permet de rattraper le haut de la boucle, et j'ai plus de place pour planquer l'élec.
Pis ça se voit pas bien, mais j'ai fais un support de bac à batterie au niveau de la fixation haute de l'amorto.
Ah oui, aussi, j'ai fais des progrès sur mes soudures! :oops:
J'avais visiblement un problème de débit de gaz de protection... Forcement, j'avais jamais ouvert la bouteille... :-$ :smt021
Voili voilou :smt033
Posté : 18 mars 2013, 16:39
par jaba
Je trouve bizarre la jonction : Selle et les caches flans/garde boue.
La selle par dans un sens, les caches dans un autre, et puis hop ça recommence au niveau du feu arrière.
Pourquoi ne pas partir en stube de section carée jusque sous la selle en une seule ligne, plutôt que de faire un escalier?
:smt017
Posté : 18 mars 2013, 17:01
par sapeurad
Pourquoi pas :smt033
Non c'est simplement qu'au départ, ça ne devait pas être comme ça :roll:
Je voulais faire un truc léger visuellement, qui aille au plus vite se planquer dans l'épaisseur de la selle.
Et puis finalement, j'ai vu l'opportunité de gagner de la place pour l'élec, et de ne pas avoir à arrondir la partie en angle droit.
Visuellement j'aime bien la tôle larmée en alu.
Et avec ce qui se passe au bout de la selle, ça fait une sorte de X, que j'aime bien.
Une fois mis en peinture, ça choquera moins.
Merci ;)
Posté : 18 mars 2013, 17:11
par jaba
sapeurad a écrit :Pourquoi pas :smt033
Merci ;)
Okay, si tu aimes c'est le principal.
T'as pas une photo de plein profil avec la selle posée?
Pour l'élec tu peux aussi faire une boîte à batterie plus large d'un côté et t'y caches tout le matos.
Sur ma kawa ER5, le CDI sous la selle. Et le reste caché dans la boîte de batterie.
Qu'est ce que t'en pense? Faut juste faire des trous dans la boîte pour aérer le tout!
Posté : 18 mars 2013, 17:19
par sapeurad
Plein profil j'ai ça:
ou ça:
Pour mettre tout l'élec dans la boite, ça me dit trop rien...
Je préfère tout mettre à plat proprement sous la selle, plutôt que de forcer à faire tout rentrer dans la boiboite, qui par ailleurs est déjà faite ;)
Posté : 18 mars 2013, 17:22
par jaba
C'est déjà moins choquant de profil :smt023
Reste vraiment la jonction frein arrière selle qui me chiffonne mais pour le reste ça va le faire.
Bonne continuation :D
Posté : 18 mars 2013, 17:42
par sapeurad
Merci Jaba :) :smt023
Posté : 18 mars 2013, 22:45
:-k la selle qui remonte pour recouvrir ton support feu ar ,.. la boucle droite,..le vide entre les 2 :smt017
y a un truc qui casse la ligne ,qui colle pas ,.. qui fait et fera ..moche #-o dommage !
:idea: coupe ton support de feu, chauffe et cintre ta boucle au niveau de ton jonc rouge de selle,
... jusqu'a prendre la forme de ta selle et ressoude ton support si tu veux !
=; perso le support je le remets pas ,choisi un feu plutot en amende pour mieux épouser la cul d'selle :arrow:
ça sera plus beau =;
Posté : 19 mars 2013, 00:44
par jaba
Et foutre ton rond/support de feu, vers le bas plutôt que vers le haut
et comme dit gg, refait la boucle en fonction de la selle.
là ça donnerait, non?
En gros, tu retourne ton support de selle, de haut tu vas vers le bas
Posté : 19 mars 2013, 01:58
sapeurad a écrit :Plein profil j'ai ça:
ou ça:
pour moi c est la selle qui est trop haute ... et un chouille trop inclinée ... il faudrait quelle parte du bas du résé :rr: après si sa te saoul ... tu triches :idea: :mrgreen: un pot en passage haut ... :-" :mrgreen: m écoute poo :!: :idea: :mrgreen: :smt023
