Après ça dépend du niveau de finition que tu vises...
Suz GS850G : Une enclume et des bracelets !
- sapeurad
Re: Suz GS850G : Une enclume et des bracelets !
Pour les brides, mécaniquement, elles feront le boulot.
FunkyJackie
- Je roule en : Triumph D675
Salut à tous !!!
après un long moment d’inactivité sur la moto due à des travaux dans la maison, je mis suis un peu remis.
Objectif coque arrière !!!
J'ai affiné mon design sur Catia, je pense ne pas être loin de la version définitive.
"Les défaut d'ajustements" sont due au fait que la photo déforme la boucle arrière comme si elle était projetée sur un cylindre.
La coque est modélisée avec les vrais cotes de la boucle arrière elle est sensé dépasser de l'axe de la roue arrière de 50mm.
Voila ce que ça donne.
Ensuite comme expliqué un peu plus haut, je compte me faire un moule via des sections de medium, car je me connais, il est impossible que je fasse un truc symétrique en taillant de la mousse
Sachant que je suis aussi une bille en résine / fibre, et que ce sera une première, voici mes réflexions mais peut-être me plante-je :
Solution 1
- Je fait un moule qui représente l'intérieur de la coque et je drape par dessus.
Avantage : relativement simple à réaliser
Inconvénient : c'est pas l'intérieur de la coque qui doit être propre mais l'exter, donc grosse séance de masticage / ponçage en vue.
Solution 2
- Je fait un moule qui représente l'extérieur de la coque, je drape de la fibre par dessus ou je le "noie" dans du plâtre pour obtenir un autre moule.
Avantage : sur la pièce finie, j’obtiens une surface extérieur propre sans avoir trop de finition à faire.
Inconvénient : il y a une étape supplémentaire et je pense qu'il faudra quand même mastiquer / poncer la surface du deuxième moule.
Avis aux spécialistes de la fibre :
- Quelle solution est la plus adaptée 1, 2 ou ... 3
- De quoi sera constitué ma coque (mat de verre, tissus ou autre) et combien de couche de chaque.
- Quel sera l'épaisseur finale de ma coque.
Merci pour vos réponses
Solution 1
Solution 2
- sapeurad
A condition que tu ne mettes rien sous ta selle, je propose un truc:
Vu que tu utilises Catia (que je ne connais pas), a priori tu peux sortir des sections à peu prêt où tu veux.
Bon, si c'est bien le cas, tu achètes de belles planches de 1cm, tu sors 1 section tous les cm.
Et tu vous où je veux en venir
Une belle coque en bois
- Mr Box
- Je roule en : honda CM400TC
Très sympa le look vais suivre le sujet de près ça m'aidera
bon courage
bon courage
FunkyJackie
Yep je te vois venirsapeurad a écrit :A condition que tu ne mettes rien sous ta selle, je propose un truc:
Donc la coque en bois oui, mais pour faire le moule ... désolé
- giome
rien ne t'empèche de la creuser ensuite ta selle en bois
- P-K
- Je roule en : homme libre
selle en bamboo = http://www.youtube.com/watch?v=Ij2AUE84FOA
déjà vu dans un post du fofo = fais ta selle en bois....
- sapeurad
Exact!giome a écrit :rien ne t'empèche de la creuser ensuite ta selle en bois
Puis ça change du métal, c'est bon à travailler comme matière aussi le bois
puis c'est connu, ça resiste bien dans le temps, aux intempéries etc ..... surtout si tu la laisse dans ton salon
pour la selle : option 2
mini 3 couches de mat 300 g avec dans les endroits stratégique du tressé entre deux couches de mat
si ton master en bois est nickel, t'as rien a poncer apres
- sapeurad
Ah, c'est vrai qu'on a toujours rien inventé pour protéger le bois
C'est bien que tu prêches pour ta paroisse (même si tu as rien à y gagner, je sais), mais faut pas trop abuser de la mauvaise foi, ça fini par se voir
ce qu il veut dire ... c est que c est quand même beaucoup plus fragile que la résine
- sapeurad
Et un K 1200 GT est bien plus confortable qu'un CR...
Je pense, a mon avis, qu'on se fait aussi des CR pour l'esthétisme. Donc même si ça demande de l'entretien et de l'attention, ça peut en valoir la chandelle
- sapeurad
Ah, désolé de marcher sur tes plats de bande
Mais je persiste
Mais je persiste
