125 cb racer
- cbracer
Re: 125 cb racer
J'ai constaté que les carbus expulsaient l'essence,
il y a refoulement et non aspiration. Se pourrait-il
que le moteur soit décalé à ce point? Suffirait-il de
faire faire un demi-tour d'arbre à cames pour recaler
l'ensemble ou risquerai-je de tout casser? Je suis
dans le doute le plus absolu!
Re: 125 cb racer
...elle aurait j'amais démarrer !
- cbracer
Re: 125 cb racer
Si un  salopio a mis ses mains dedans sans savoir
ou les poser, c'est normal
Re: 125 cb racer
Coucou le specialiste du 125 cb!
Déjà pour commencer, Bravo, Belle réalisation! c'est quand meme un peu grace (ou a cause, suivant l'avenir...) à toi si je suis partis sur ce modèle.
As tu résolu, le problème des bougies qui crament? parce qu' apparemment l'ancien proprio de la mienne l'a vendue un peu à cause de ça!
J'ai aussi le droit à un filetage (celui de droite) bien abimé...
Bon courage pour la suite!
Honda 125 CB - 1973
PRESENTATION DE MA K5: phpBB2/viewtopic.php?f=13&t=6120
Presentation de moi même: phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=6102&start=0
La sorcière aux tétines noires.
- Jomartin
Re: 125 cb racer
je sens de longues soirées de mp entre ces deux là....
- néné
Re: 125 cb racer
MP .........Jomartin a écrit :je sens de longues soirées de mp entre ces deux là....
Re: 125 cb racer
Re: 125 cb racer
Vous etes des mauvaises langues!
J'ai retrouvé l'ancien proprio grace a la carte grise, et il m'a dit que le haut moteur venait d'etre refait quand il a eu l'embrouille avec les bougies...
donc normalement, ça doit etre du quasi neuf...
Mais bon, ça n'empeche pas qu'il va y avoir de longues soirées à passer dessus ! ! !
Et puis, je vais attendre que cb racer trouve la solution!
Honda 125 CB - 1973
- cbracer
Re: 125 cb racer
C'est trop d'honneurderrick a écrit :Coucou le specialiste du 125 cb!![]()
J'ai aussi le droit à un filetage (celui de droite) bien abimé...![]()
N'écoute pô ces jaloux de vilains cafreux
Pour les bougies j'utilise des nippon-denso XF24-U pas facile à trouver
Tout vient d'un réglage des carbus trop riche et les NGK n'aiment pas ça
C'est une bécane qui est compliquée à régler mais 120 chevaux au litre
c'est pas facile à dompter
- catsride
Re: 125 cb racer
120 chevaux
 t'es deja bourre
ou tu causes de cheveux
 c'est pas des tifs a nene
- catsride
Re: 125 cb racer
voila par ta faute je vais encore me faire engueuler par papykawa moi
t'es sur que c'est le k5 qui est dure a regler
  ou c'est nene qui te met sur de mauvaises pistes parce que c'est pas une kawette
