- Je roule en : 2017
Re: rebirth of la Terrot 124 Super Sport
heu non pas tout ca. juste la clavette du volant magnetique arrachée . ça doit pas être du honda
- Pado79
Aie - Faut en faire un compresseur - met y une poulie -
- Pado79
Ou monte le sur un tracteur
calage du moteur à l'embase 4.5mm + 1mm à la culasse, suis à fond là, après j'ai les tiges de culbu trop courtes. ça comprime plus grand chose.
ya plus qu'à tester ça demain et enlever des cales jusqu'à ce que ça ne marche plus
franchement t'aurai pus acheter le nouveau cylindre telescopique de chez Restoooooooooooooooooooooooooomgreg a écrit :calage du moteur à l'embase 4.5mm + 1mm à la culasse, suis à fond là, après j'ai les tiges de culbu trop courtes. ça comprime plus grand chose.
ça marche
démarre en 2 tours de roue.
j'ai mesuré ma pression à chaud, suis à 15 bars et pas de cliquetis, on va pouvoir commencer à rigoler
ya du couple, de toute façon sur ce petit cheval ya que du couple, pas la peine d'essayer de le faire hurler, c'est de l'indenor.
vu que j'ai arraché la clavette du volant magnétique, je vais en profiter pour tester des avances différentes avec cette config moteur qui marche déjà pas mal.
ensuite j'essai de comprimer un peu plus jusqu'aux limites.
et encore ensuite je change de carburant
les voisins ont pas fini de me voir passer. un coup en poussant, un coup en crachant des flammes, un coup en poussant, un coup en crachant des flammes, un coup en poussant, un coup en crachant des flammes, un coup en poussant, un coup en crachant des flammes, un coup en poussant, un coup en crachant des flammes...
un peu zarbi ton approche , t'essaie de faire tourner correctement ta brele avec de l'essence et APRES tu teste d'autres carburantsgreg a écrit :ya du couple, de toute façon sur ce petit cheval ya que du couple, pas la peine d'essayer de le faire hurler, c'est de l'indenor.
tu penses que ton senséo tiendra un tour à carole ... tain il vas nous bruler à la gueule
j vais voir chez restom si ils font des extincteurs à compression externe
- Pado79
Avec le turbo ça fait chalumeau grille saucisses weber .
Spécial barbioc
Spécial barbioc
bon, je m'y recolle mais putain ça caille dans l'atelier.
Tarlouze , pourtant t'es chauffé de l'interieur d'habitudegreg a écrit :bon, je m'y recolle mais putain ça caille dans l'atelier.
- Pado79
Déjà à l'ouest y fait 5 alors à l'est pfffff -3 non ?
