Et une CM125!
Re: Et une CM125!
- gravier
Re: Et une CM125!
- gravier
Re: Et une CM125!
tosalangre
- Je roule en : GTR, 125GN, 125CB
Re: Et une CM125!
Ah ouais, c'est malin ça! Tu pourras détailler les étapes avec quelques images. Je voudrais faire pareil pour la mienne.
Re: Et une CM125!
tosalangre a écrit :Ah ouais, c'est malin ça! Tu pourras détailler les étapes avec quelques images. Je voudrais faire pareil pour la mienne.
tu coupe , tu soude une douille filetée , t'y met une tige filetée avec contre ecrou , tu ressoude le bout de la béquille et hop enlevé
- gravier
Re: Et une CM125!
discage du tube, je soude un ecrou de 12 pour la tige filetee de 12 (prevoir contre ecrou ou autre moi je freine) moi j ai refais aussi la partie basse mais tu peux reprendre celle d'origine.
vite fait, avec un ressort qui sert a rien.
plus q'a limer et faire la tige de manoeuvre. J'ai pas mis de coupure contact de bequille c'est grave
tosalangre
Re: Et une CM125!
Hé Ben voilà, vous me l'avez fait mon tuto!
Je suis une bille les mecs ! Mais avec quelques explications et des images je m'en sors.
Merci!
Merci!
Re: Et une CM125!
et pour faire plus smooth , tu mets un tube lisse qui cache la tige filetée et le ressort de merde
Re: Et une CM125!
pas faux , de toutes facons c'est parfaitement dans le style de la brele
Battler Britton
- Je roule en : MX 5 kawa1100
Re: Et une CM125!
Ouais, la béquille avec le ressort qui sert à rien, c'est un de mes trucs préféré sur ta brèle!!
Re: Et une CM125!
niveau finition ça reste du 5 étoiles
t as des limes de compètes ou les embouts dremel à volonté
- gravier
