Une Yamaha 600 diversion café racer !!!!
- olivier59
Chapeau on a hate de voir la suite.
Ma radio en ce moment
http://cgi.ebay.fr/Coude-à-90-°-en--ino ... dZViewItem
vas chercher bonheur la , te reste plus qu'a trouver un soudeur et pour l'inox ; laisse tomber les plombiers va plutot voir du coté des serruriers
...ou un chaudronier !lolo37 a écrit :http://cgi.ebay.fr/Coude-à-90-°-en--ino ... dZViewItem
- nono.lerat
Merci guys,
j'essaye de'voir tout ça, j'envoies des mails etc etc, mais aucune réponse !
Il font iéch à pas répondre ! Mais je vais insister ! J'y arriverai !
en plus, faut qu'elle soit prête un minimum pour le BOC ! entre autre la selle et son habillage, la peinture etc etc !
Je reviendrai sur certains trucs après ! comme les pots par exemple que je ferai réaliser plus tard !
Donc pas intérêt à trainer !
ce midi j'ai continuer un peu, je continus ce soir et vous post les tofos !
a+
Bruno
a+
Bruno
- nono.lerat
hello,
la suite de mon chantier, donc aujourd'hui, confection de deux caches latéraux pour clore le dessous de ma selle (un ce midi et un ce soir !) trop facilement accessible avec les mains ! les images parlent d'elles même :
ce qui est bien avec les photos, c'est qu'on voit pas la finition qui n'est pas exemplaire ! Mais pas outillé pour plier la tôle ! et puis faut imaginer tout cet allu. peint en noir et caché par la coque !
voila pour aujourd'hui ! prochaine étape les caches latéraux !
a+
Bruno
a+
Bruno
- nono.lerat
merci mon p'tit Zode,
la tôle ça va, mais la résine j'aurais pas réussis ! Là après un patron en carton c'est facile et puis les plans mon taf quand même
! Par contre comme je dis au dessus, les finitions ......
et puis j'utilise toutes les fixations d'origines !
voili voila
a+
Bruno
voili voila
a+
Bruno
- nono.lerat
Hello,
allez sans plus tarder, la suite ! j'suis lancé, on ne m'arrête plus !
Alors la surprise du jour venant de mon padré qui m'a soudé ma platine de fixation de ma selle !
voila ou elle va allez pour vous montrer :
ils ne m'a plus resté qu'a trouver des calles pour régler la hauteur !
J'ai donc refouiné dans les affaires du padré pour y trouver une belle "planche" d'ertalon dans laquelle je vais pouvoir me fabriquer 4 petite calles !
Donc voila la platine en place et qui devra recevoir la coque de selle !
d'ailleur, j'en ai profité pour faire un petite essai à blanc !
c'est tout pour aujourd'hui !
Prochaine étape, fabrication d'une butée en bout de support de selle qui passera sous la fin du réservoir pour éviter qu'on puisse la soulever et en même temps, pour callée la selle vers l'avant, fabrication de 2 petites pattes (une de chaque côté du support) pour éviter à la selle finale d'aller de gauche à droite puis, fabrication d'un support de fermeture ! J'ai taillé dans un maillon de chaine métallique un U qui viendra s'enclancher dans le système de vérouillage de la selle d'origine sur le cadre !
voili voila !
a+
Bruno
voili voila !
a+
Bruno
- nono.lerat
Aller, hop, rebelotte, j'ai remis ça ce soir !
alors pour commencer, j'ai fabriqué une "machoire" pour le devant de la selle ! Une tôle pliée en S en fait !
Ensuite j'ai mesuré la platine et tout et tout pour perçer la coque !
pour perçer, j'ai utilisé la méthode que j'avais lu ici : la mèche de la perceuse tournant à l'envers d'un perçage classique !
ensuite boulonnage avec patins caoutchouc dessus et dessous pour éviter que la fibre casse !
voila le tofs :
Ca fait du poids maintenant ! J'espère ne pas trop l'alourdire la Titine !
puis enfin, deux ou trois vues générale pour voir le résultat
et enfin, voila ce que je vais mettre sur les deux porte numéro de la coque !
voili voila pour aujourd'hui !
Je vais embaucher la mama qui est bonne couturière pour faire ma selle !
j'ai quelques petites questions à ce sujet !
Comment faites vous pour d'une part, la mousse sur la selle ? et ensuite une fois que le skai est posé sur la mousse, comment faites vous pour le fixer sur la selle lui aussi ? colle ? pressions ? etc etc ! J'atends vos conseils !
merci
a+
Bruno
voila le tofs :
merci
a+
Bruno
- nono.lerat
ha yes ! pas du tout pensé à ça !
merci Lolo pour le tuyau !
Bruno
Bruno
- nono.lerat
OK OK !
merci à vous deux !
a+
Bruno
merci à vous deux !
a+
Bruno
