Page 6 sur 31
Posté : 15 sept. 2011, 19:59
par Zangief
antitunning a écrit :tu la vue la 125 terrot au gregux ....
Non il est dans quelle rubrique ?
Posté : 15 sept. 2011, 21:18
par sputnik
L'exception qui confirme la regle, mon cher tutu
Dalsim, tu trouveras des photos ici :
phpBB2/viewtopic.php?f=13&t=2353&hilit= ... &start=210
Belle mob s'il en est
Posté : 15 sept. 2011, 21:41
par Zangief
Yesssss elle dechire cette meule ! ce genre là c'est exactement ce que je cherche à faire avec la mienne. Une becane pour rouler, plutot metal brossé que miroir.
Posté : 15 sept. 2011, 21:44
par Zangief
sputnik a écrit :antitunning a écrit :tu la vue la 125 terrot au gregux ....
smt023
Yoga Fire / Yoga Flam !
Posté : 15 sept. 2011, 21:49
par Zangief
Bon tout est pret pour démarer ma moto. J'attends samedi..... j'aurais du public.
J'ai juste une question là : Ma poigée de gaz ne revient pas toute seule ???? Le cable est neuf et d'origine, est ce que les ressorts de carburateurs sont fébriles ? Est ce normal ? Je ne pense pas mais bon. Si vous avez un avis.
Posté : 15 sept. 2011, 22:10
tu chope le cable au dessus du carbu ... et tu regarde coté filtre à air ... voir si ton boisseau bouge bien ... et à la main ... il bougeais bien ton boisseau ....
Posté : 15 sept. 2011, 22:37
par benboudi
Si c'est pas au niveau du carbu comme le fait remarquer antitutu il se peut que ça soit la poignée en elle même qui coince (même soucis sur le GT) tube du bracelet ou du guidon un poil tordu ou trop gros.
Tu as mis un peu de graisse au téflon dans la gaine?
Posté : 15 sept. 2011, 22:41
c est comment au niveau carbu ... t as un diviseur 1 cable deux cable comme sur un rd ...
Posté : 16 sept. 2011, 08:34
par Zangief
Alors :
- oui le boisseau bouge bien j'y ai même mis un coup d'huile de vaseline pour que tout coullise correctement.
- au niveau de la poignée de gaz, j'ai acheté l'élément plastique d'occaz ds une casse cer impossible de trouver ce genre de piece neuf ni en magasin, ni sur le net. = > je vais démonter à nouveau pour mettre un coup de propre est graisser l'intérieur de l'élément plastique. Je vais faire ça aujourd'hui et vous dit ce qu'il en est.
- le cable de gaz est neuf, je n'ai pas mis de graisse. Comment faut faire pour graisser l'intérieur de la gaine ?
- il y a un cable principal qui part de la poignée et se divise ensuite en deux pour chaque carbu.
Posté : 16 sept. 2011, 08:44
pour graisser le cable on a tous nos ptite astuce .. t as celle au néné qui fait un entonnoire en bout de gaine avec de la gaine thermo ...
ou la crade ( mamienne
) ou tu laisse la gaine au fond de la gamelle de vidange
mais bon c est poo sa qui freine un cable neuf ...
l est bien tendu ... la gaine passe bien " libre " partout ... t as poo fait 4 tours autour d un fourreau
et ta pôugnète sans cable elle est souple ....
Posté : 16 sept. 2011, 09:59
par sputnik
Peut etre que ton ensemble poignée est mal remonté, tout simplement. Sur la mienne j'avais eu deux symptomes similaires.
La premiere fois, car j'avais mal remonté le cable sur le bidule qui tourne (et donc ça revenait pas).
La seconde, j'avais monté la poignée en butée du bout de tube de guidon : ça frottait, et ça revenait pas. Un petit jeu de 5mm en bout de guidon a résolu le probleme.
On sait jamais...
Posté : 16 sept. 2011, 10:16
par Grendel
sputnik a écrit : ....le bidule qui tourne .....
Un palonnier
Posté : 16 sept. 2011, 10:32
par Zangief
En fait la poignée de gaz revient lorsque les demi cocottes ne sont pas serrées. C'est donc le pallonier qui doit frotter dans son logement faut que je lime un peu et ça devrait revenir.
J'ai graissé le tout déjà et sa coullisse mieux.
Je vous tiens au jus....
Posté : 16 sept. 2011, 10:48
Zangief a écrit :En fait la poignée de gaz revient lorsque les demi cocottes ne sont pas serrées. C'est donc le pallonier qui doit frotter dans son logement faut que je lime un peu et ça devrait revenir.
pas normal sa ...
une cocotte ne se serre poo comme un boeuf ... es ce que tu as le téton ... celui qui fait butée dans le guidon ....
Posté : 16 sept. 2011, 11:06
par Zangief
pas normal sa ...
oui j'ai. j'entends un lèger frottement qd même lorsque je tourne la poignée de gaz une fois les cocottes serrées.
