Moto guzzi v50 monza s'il vous plaît!!
- elliott
 - Je roule en : s'qui marche
Re: Moto guzzi v50 monza s'il vous plaît!!
Tutustyle +1000, les rislan c'est de la balle comme restom
 et yé plus de poste à souder camarades... et un peu la flemme aussi
 !! lolo une feuille embouti
							Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
ben , la gamelle soudée sur une tole plate , paske sinon  il a du faire une gabarit de formage en négatif
- elliott
'tention les tofs sont pourraves
- P-K
 - Je roule en : homme libre
c'est beau
tain même la planche est low cost
 il nous ferait passer un migrant pour un bourge mon Liotte
tun trace un ovale , et ca fini en rectangle de merde , elle à fumé ta scie sauteuse
- elliott
lolo
la première photo c'est le dessous, la feuille est bloqué entre deux planches de bois retenu par des serres joints pour eviter quelle se barre, en gros sandwich.
Planche à la bonne forme- feuille de metal- autre planche par dessus avec la place pour taper
https://www.youtube.com/watch?v=ovT5GkV_drI
 20.23
- elliott
ça suit son cours, avant de reprendre la ligne je voulais faire d'autres trucs moins "prise de tete"
Du coup oune magnifaïque reniflard, reste les pattes à faire et chui content y a juste trois trous à reboucher
et pis un sélecteur et une pédale de frein refaites les autres étaient trop courtes, mais sa ont s'en fout
vala!!
vala!!
tu m'étonnes Johnlolo37 a écrit :en v'là un bon gars qui travaille la ferraille , quand même autre chose que tous ces résineux
						- elliott
ouai enfin bon je recommence 6 fois tout ce que je fais et des fois ça tient limitelolo37 a écrit :en v'là un bon gars qui travaille la ferraille , quand même autre chose que tous ces résineux
J'ai besoin de vos lumières
Il me faut une batterie beaucoup plus petite que celle d’origine qui fait 28ah et 15 mètres de long, elle devra juste encaisser la charge et le démarrage plutôt violent.
Du coup en zieutant sur le web je tombe sur des modèles dit "sans entretien" avec une capacité minimum de 20ah et une intensité de démarrage de 240 A.
Mais en refouillant un peu, il est dit que, peu importe la capacité minimum à partir du moment que l'intensité de démarrage soit élevée...
Alors pour ma logique à deux balles sa veut dire qu'une batterie genre 5ah mais avec 240 ou plus d'intensité de démarrage c'est bon???
Je suis paumer......
dans ton cas ce qui est important c'est la consommation en A du démmareur , s'il consomme 300 A , une batterie equivalente conviendra
et oublie pas vieille burne , pour t'embrouiller un peu plus la boite à idées
P=UxI
U=P/i
I=P/U
amuse toi avec ca , et oublie pas l'extincteur
							P=UxI
U=P/i
I=P/U
- elliott
J'AI RIEN COMPRIS!! 'foiré
La seul info sur le demarreur c'est une puissance de 0.7kw du coup une batterie de 20ah, elle devrait tenir le coup!? ci j'ai bien capter ta leçon
Nouveaux reniflard... encore!! reste à le fixer en dessous et roule. Ce coup ci c'est bon j’arrête!!
