Page 59 sur 110
				Posté : 26 avr. 2014, 11:02
				merci chaton sa motive
				Posté : 26 avr. 2014, 12:17
				par jos01
				nickel TUTU
par contre pourquoi il est du mauvais coté ton bouchon de résé (il regarde derriere), c'est pour le style ?
				Posté : 26 avr. 2014, 13:09
				Posté : 26 avr. 2014, 14:37
				par Ramone
				Ben quand on c'est d'où tes partit , moi je dis que c'est pas mal du tout
 , un bon masticage par dessus ça plus une  zolie peinture candy et c'est mar....
				Posté : 26 avr. 2014, 14:40
				jvient de tester au tuyau d arrosage ................................................................................... c est chdim qui vas se palucher
				Posté : 26 avr. 2014, 15:02
				Posté : 26 avr. 2014, 16:15
				Posté : 26 avr. 2014, 18:05
  ,  epoxy sur epoxy ca collera pas , faudrai le poncer et passer un coup d'acetone pour que ca accroche ( peut etre)
				Posté : 26 avr. 2014, 18:11
				autant dire que j ai pas le droit à l erreur
 au pire je l imbibe d araldite façon flotteur en liège
				Posté : 26 avr. 2014, 22:44
				lolo si tu repasses dans le coin ... t as pas une idée lumineuse pour accélérer le séchage du restom de 2 jours de moins
sinon je l emmène à la rafe et on le teste là haut
 sa pourrait faire une activité manouel
 chicheeeeeeeeeee
				Posté : 26 avr. 2014, 23:05
				par chdim
				antitunning a écrit :jvient de tester au tuyau d arrosage ................................................................................... c est chdim qui vas se palucher
C'est pas bien grave, ça arrive même aux bons soudeurs
Le restom tu peux le mettre à la chaleur pour accélérer le séchage.
Ca rebouche sans problème des trous de 2mm.
Au pire t'y remets une deuxième couche par l'extérieur au pinceau!
				Posté : 26 avr. 2014, 23:09
				y'a que la chaleur qui peut accelerer le durcissement , mais probleme la chaleur rends plus fluide la resine , donc tout vas  se retrouver au fond du résé , ou alors t'as  une solution , tu mets tous les radiats du gourbi à fond et tu passe la nuit à   retourner ton résé dans tous les sens, pour que la sauce aille partout, et surtout n'en rajoute pas une dose une fois que c'est durci , j'ai testé , la deuxieme couche s'est décollée  en petits morceaux , robicot et carbus bouchés
				Posté : 26 avr. 2014, 23:11
				merci Messieurs
 bon j attaque
 sa sent la nuit blanche résinée
				Posté : 26 avr. 2014, 23:50
				par jos01
				comme lolo, j'ai testé une fois et c'est pas bon
mets le dans la machine a laver en programme lent
				Posté : 27 avr. 2014, 00:14
				par Joey
				Accroché à une bétonnière
