[moi aussi, mon projet est fini] No Name²
voilà, les 2 couches sont faites!
j'attends demain pour voir la suite!
demain soir surement le démoulage car je pense qu'il faut attendre au moins 24h pour envisager de démouler le tout.
je pensais mettre des rondelles sur le plan de joint du second demi moule pour centrer le tout mais finalement, je l'ai pas fait!
j'ai rajouter les plaques de mélaminé pour renforcer le plan!
INTERLUDE
http://www.youtube.com/v/ILakSHKGzjY
main droite accélérateur, main gauche appareil photo, fonction caméra, lol
bon, alors, je suis pas mécontent de mon travail!
là, j'ai enlever le maximum de résine qui débordait avec le bout d'une scie à métaux maintenu par un manche. j'ai perçé pour mettre des vis qui serviront à maintenir le moule fermé!
ensuite, j'ai commencé le démoulage d'un côté, puis de l'autre! c'est très bien venu!
merçi la cire d'abeilles et l'alcool polyvinilique
là, on voit la coque d'origine et son moule
là, les demi moules ouvert!
maintenant, je sais pas comment faire!
je pense qu'il faut d'abord enlever la cire qui se trouve sur les deux demi moules pour mettre bien à plat le plan de joint et mastiquer au mastic de carrossier aux endroits nécessaires afin de repartir sur une base saine, propre et plate!
secondo: on peut apercevoir deux vis sur le demi moule de droite! elles m'ont servi à maintenir la coque fixée sur un mât pour pouvoir la travailler. alors soit j'ouvre par le haut, c'est à dire côté résine et je sort les vis par là! soit je prends la disqueuse et zic, je coupe pour mastiquer si nécessaire mais faut dire que là, c'est pas trop un souci vu que c'est la selle qui repose dessus!
tertio: la coque d'origine, comment la nettoyer de cette cire?
mes questions demandent des réponses, alors je suis tout ouïe
white spirit si c'est de la peinture carrosserie ca ne la bouffera pas
pis quand tu assemblera tes demi moules pour faire ta piece, mets un cordon de mastc ACRYLIQUE en cartouche dans le joint , surtout pas de silicone , d(une part ca colle tres fort et la galère pour faire la peinture après
une petite question supplémentaire!
comment faire pour différencier le gel coat blanc du moulu gel coat blanc de la coque je vais faire?
puis je mettre un peu de peinture de carrossier dans le mélange gel coat-pmec pour faire genre colorant?
cela serait plus facile de savoir si j'ai bien mis du gel coat partout!
- nono.lerat
Il me semble avoir lu sur le site guzytech (le lien avait été donné par là !) qu'il existe du gel coat bleu !
à confirmer !
a+
Bruno
à confirmer !
a+
Bruno
- nono.lerat
J'ai écris guzzitek comme un sagouin !
Normal me direz vous ! y'en à tellement peu sur les route des guzz (sur le bord c'est une autre histoire !) qu'on finit forcément par oublier comment ça s'écrit !
a+
Bruno
a+
Bruno
méfie toi si tu vois des gens s'approcher de toi avec du goudron et des plumesnono.lerat a écrit :J'ai écris guzzitek comme un sagouin !
Normal me direz vous ! y'en à tellement peu sur les route des guzz (sur le bord c'est une autre histoire !) qu'on finit forcément par oublier comment ça s'écrit !![]()
a+
Bruno
- nono.lerat
j'me casse en courant ! de toute façon y me rattraperons pas !
- nono.lerat
a+
Bruno
