KAWASAKI - KZ 1000 ST
Re: KAWASAKI - KZ 1000 ST
Allo Néné, le Monsieur te demande.....
- néné
Mouhai , Mmmmmmmmmmhhhhhhhhhh j'me lève alors me pêter pô la co...... droite
bon il est ou le blème
Ah d'accord t'en chie pour sortir le cardan
Même les mômes du LÔC , connaissent le truc
bon allez j'suis pas salop même pour un parigot
bon vue le boulot de sagouin , tu rentres tes vis un peu pour accéder au souflet , tu le repousse un peu , et tu tournes l'arbre jusqu'à................
oh miracle , mais que dieu me tripote
tu vas tomber sur un p'tit pion d'arrêt , tu prends un joli tournevis et tu appuis dessus .
en même temps tu tires sur l'arbre , et il vient par miracle
te restes plus qu'a démonter les 3 vis
Ah merde , pô vue , mais déjà fait
et bien , il ne reste plus qu'a retirer les 2 axes du bras et le tour est jouer.
P'tain trop facile
Ah et pour sortir le moteur , tu fais l'inverse
P'tain trop facile
pareil, avec l'odeur de gauloise
- néné
Pas concernépti_poi a écrit :pareil, avec l'odeur de gauloise
mais bon les moins de 20 ..............
merd' c'est doudou qui fume de la gauloise
- Ramone
Ok merci mon Néné pour l'info
Alors en retirant ce pion et l'arbre sa aide pour retiré les axes du BO car c'est là en fait que j'ai le problème
je crois pas qu'en retirant le puion de calage du cardan , ce soit plus facile pour virer les axes de BO , mais par contre , tu pourra virer le moulbif ( sans sortir le BO )Alors en retirant ce pion et l'arbre sa aide pour retiré les axes du BO car c'est là en fait que j'ai le problème
- Ramone
Élémentaire mon chère.....lolo37 a écrit :je crois pas qu'en retirant le puion de calage du cardan , ce soit plus facile pour virer les axes de BO , mais par contre , tu pourra virer le moulbif ( sans sortir le BO )Alors en retirant ce pion et l'arbre sa aide pour retiré les axes du BO car c'est là en fait que j'ai le problème
T'ain lolo tes une mère pour les brelles comme moi
- néné
Tu a peut être un truc con comme la mort ( j'ai pô tout lu non plus ) si ton précédent proprio est comme ma gueulle
un énervé du pot de graisse , en fait si mes souvenirs sont bon ........... côté droit c'est un axe de centrage et non fileté.
donc si l'axe tourne et le bras non c'est pas gripper mais tout simplement la graisse fait ventouse.
j'ai pas démonté le BO souvent mais si je me rappel bien , j'ai pris une clé 6 pans mal ( pour les jeunot BTR et allen c'est pô , mécano )
mis la clé en travert et tapé doucement sur la clé pour sortir l'axe .
mais si tu a le temps je rentre lundi et je te fait un topo ,et tophs à l'appui sur un cadre qu'il me reste au LÔC.
- Ramone
Si tu me le propose si gentiment
- Ramone
To be continued
Et les photos avec of course
