Page 1 sur 3
[RESOLU]Panne elec help !
Posté : 30 mai 2013, 14:24
par Ankart
Voila j'etais en train de relier mon compteur de vitesse et les voyants qui sont dessus.
j'ai pas de batterie je branche directement le chargeur batterie 12v sur le + et - de batterie.
Sans faire exprés un fil de masse a touché le cadre et la pfiou plus rien.
Je check le fusile du chargeur de batterie il est ok
je check les 3 fusible de la boite a fusible et c'est ok aussi.
Je remarque qu'une pate de mon rectificateur de tension est cassé... j'ai changé le rectif mais pas de jus.
Des idées de pourquoi y'a plus rien ? comme si le + et le - ca alimenté plus rien du tout ...
biensur j'ai controlé et il n'y a plus de fil qui fait masse sur le cadre.
Quelque chose d'autre a pu cramer ?
Re: Panne elec help !
Posté : 30 mai 2013, 15:53
par LittleBoddha
Tu les as checké comment tes fusibles ? Parce qu'ils sont la pour justement éviter de tout cramer
PS : recharge ta batterie la prochaine, elle tiendra pour tous les test elec sans soucis
Posté : 30 mai 2013, 16:12
par Ankart
LittleBoddha a écrit :Tu les as checké comment tes fusibles ? Parce qu'ils sont la pour justement éviter de tout cramer
ben la j'ai meme pas de jus qui arrive aux fusibles, je les aient controlés au multimettre en fonction bip ils sont bon.
oui le chargeur de batterie directement c'est pas bien malin je la chargerai et je la mettrai pour les test mais en attendant j'ai plus rien ...
Posté : 30 mai 2013, 16:18
par sapeurad
Et à la sortie du chargeur, t'as du jus?
Posté : 30 mai 2013, 16:19
par Ankart
sapeurad a écrit :Et à la sortie du chargeur, t'as du jus?
affirmatif j'ai une etincelle si je frotte les croco rapidement
Posté : 30 mai 2013, 16:28
par benboudi
Tu as mis le contact? :-k :-k :-k :smt033
Posté : 30 mai 2013, 16:30
par Ankart
benboudi a écrit :Tu as mis le contact? :-k :-k :-k :smt033
oui evidement :smt003 \:D/
avant que quelqu'un demande j'ai aussi verifier le coupe contact \:D/ :smt003
Posté : 30 mai 2013, 16:51
par sapeurad
Et le coupe contact, tu l'as vérifié? :smt033
Posté : 30 mai 2013, 16:53
par Ankart
sapeurad a écrit :Et le coupe contact, tu l'as vérifié? :smt033
oh bordel #-o :smt003 :mrgreen:
Posté : 30 mai 2013, 17:21
par LittleBoddha
T'as vérifié tes masses ? Pourquoi t'avais un cable de masse qui trainait ?
Posté : 30 mai 2013, 17:27
par Ankart
LittleBoddha a écrit :T'as vérifié tes masses ? Pourquoi t'avais un cable de masse qui trainait ?
c'est au niveau du phare devant quand j'ai remplacé le phare et les commodo a l'avant me suis retrouvé avec 2 fois une paire de cable marron/blanc et vert (vert masse) et c'est un de ces 2 cable vert qui a touché un tube de fourche et pouf depuis plus rien...
Posté : 30 mai 2013, 21:06
par Pado79
Non
Vert pas masse =;
Si c'était une masse t'aurai pas eu un flash quand il a touché aux tubes.
La masse chez les Jap normalement c'est les fils noirs.
Posté : 30 mai 2013, 21:15
par Pado79
Ankart a écrit :Voila j'etais en train de relier mon compteur de vitesse et les voyants qui sont dessus.
Les chargeurs sont pas fait pour alimenter en direct, il faut une batterie entre les deux (en tampon)
Si tu flash avec le chargeur le fusible du chargeur ou une protection doit sauter - Si non c'est le chargeur qui saute :smt069
Posté : 30 mai 2013, 21:21
par Pado79
Pour controler si il y a du jus prend une lampe test.
Genre un clignotant ou un feux ar avec les 2 fils et branche.
Avec ça tu peut tester ce que tu veux sans rien péter. :smt023
Posté : 31 mai 2013, 04:23
par JLV
Evidement. :smt023
