Joint Moteur CX
Posté : 07 avr. 2014, 13:53
par jul-cx17
Je fais encore appel à vos conseils, quel est l'épaisseur de joint pour les moteurs de cx... Je vais acheter une feuille pour refaire certains joints car il y a des fuites, et puis je vais en profiter pour contrôler l'état du moulin ;)
Je pensais prendre du 1 mm d'épaisseur, vous en dites quoi?
Re: Joint Moteur CX
Posté : 07 avr. 2014, 14:42
monte la pompe à eau avec du 1 mm et t'auras la surprise :smt033
mais non , du 1 mm c'est pour les méca chinoises avec ajustement des pieces à la rape à bois :-({|=
du 0,5 suffira largement
Re: Joint Moteur CX
Posté : 07 avr. 2014, 19:20
par jul-cx17
Ok, ils ont ça dans une boutique de pièces auto, je vais le prendre! Je crois qu'il y a de la pâte a joint un peu partout, c'est la mouise!!! J'ai aussi repéré un peu de pâte a froid au niveau du bouchon de vidange, le Carter a été fissuré puis réparé comme ça! Et il n'y avait pas de filtre a huile non plus. Voilà les surprises de l'après midi
Re: Joint Moteur CX
Posté : 07 avr. 2014, 23:23
par Pado79
jul-cx17 a écrit :Ok, ils ont ça dans une boutique de pièces auto, je vais le prendre! Je crois qu'il y a de la pâte a joint un peu partout, c'est la mouise!!! J'ai aussi repéré un peu de pâte a froid au niveau du bouchon de vidange, le Carter a été fissuré puis réparé comme ça! Et il n'y avait pas de filtre a huile non plus. Voilà les surprises de l'après midi
La regarde pour un prix corect.
[url]http://www.wemoto.fr/parts/picture/HL-N ... 95725/[url]
J'ai déjà commandé chez eux, c'est ok.
Re: Joint Moteur CX
Posté : 07 avr. 2014, 23:27
par JLV
Si t'es pas pressé, j'ai un reste de pochette de joints de CX 500 où t'auras la plupart des grands joints de carter. Faut que je retrouve ça en Touraine, probablement pas avant 2 semaines.
Re: Joint Moteur CX
Posté : 08 avr. 2014, 13:40
par jul-cx17
JLV a écrit :Si t'es pas pressé, j'ai un reste de pochette de joints de CX 500 où t'auras la plupart des grands joints de carter. Faut que je retrouve ça en Touraine, probablement pas avant 2 semaines.
Merci bien jean-Luc, ça aurait pût être bien mais d'ici deux semaines ca fait un peu long, je vais voir cet aprèm pour démonter et emmener mon carter a faire souder puis prendre la feuille de joint pour refaire les joints.
Pado79 a écrit : La regarde pour un prix corect.
Je vais les faire moi même, 10€ la feuille de 0.75 m2 ca va être dur de faire moins cher.
Re: Joint Moteur CX
Posté : 09 avr. 2014, 09:49
par jul-cx17
J'ai démonté hier après midi, il y avait bien de la pate a joint donc la fuite venait bien de là car le bas été mal fait... Par contre j'ai un peu peur pour le remontage, au niveau du selecteur il y a un ressort qui s'est défait et je ne sais pas comment remettre les deux pièces en place!! Je vais faire une photo aujourd'hui pour que quelqu'un puisse m'aider à remttre tout ça en place.
Re: Joint Moteur CX
Posté : 25 avr. 2014, 15:07
par jul-cx17
Me revoilà après un peu d'abscence!! Ma fille est venue au monde le 12 avril, donc j'ai eu plein de choses à faire :D
Pour revenir à mon histoire de remontage, j'ai remis en place les deux pièces dentelées qui sont reliées par un ressort au niveau du selecteur et je trouve que le ressort s'enlève facilement!! Je ne voudrais pas qu'une fois remonter et en huile j'ai un soucis. Please Help me!!!!
