Adapation cornet 750 cbx
Salut à tous,
Actuellement dans la caférisation d'un 750 cbx, je souhaites remplacer la boite à air par des filtres à air conique.
Mais je vois pas comment faire.
J'ai vu plusieurs choses.
- 4 cornets, mais là, problème avec la colonne centrale du cadre, ca passe pas....!!!
- garder les manchons d'origine (2 en 1) et donc 2 filtres a air, mais mon soucis est que la base n'est pas ronde mais à une forme bizarrre (meme soucis que là phpBB2/viewtopic.php?f=4&t=4387&p=78763 ... tre#p78763)
- fabriquer des manchons? (fibre de verre, gaine, tuyau PVC ????)
J'aimerais donc savoir comment vous vous y etes pris, car je sais que c'est un soucis récurrent sur ce type de brele.
Cordialement
Luke
Cordialement
Luke
Re: Adapation cornet 750 cbx
Ca passe avec 4 cornets mais les 2 du milieu seront un peu deformés par la poutre centrale du cadre,mais en aucun cas ,ca nuit a leur efficacité.
- philippe
- Je roule en : YAMAHA 650 XS
- P-K
- Je roule en : homme libre
t'as pensé à ça :
filtre à air de weber auto... tu pourras adapter la forme bizarre de ta base sur la plaque inférieure du filtre à air ... en metal donc, facile avec un poste a souder ou à minima une pince à riveter.
il en existe de différentes formes et tailles.
j'ai ça sur le 450...
- sapeurad
Ah c'est sur depuis Juin 2014, vous lui êtes bien utiles les gars
va savoir , si ca se trouve le guy est devant son PC depuis 2 ans en attendant une réponsesapeurad a écrit :Ah c'est sur depuis Juin 2014, vous lui êtes bien utiles les gars![]()
- Choupette
- Je roule en : Boule
Un geek de la clé à mooooooooolette
- P-K
putain, j'avais pas vu
qui a ressorti cette merde ??? ou alors le gars a un PC décalé de 2 ans et demi
