Pneus tube type sur jante tubeless
knuklehead1981
Je roule en : BMW K75, Yam vx500
Message par knuklehead1981 »
Salut à tous,
Je souhaite installer des pneus à crampons sur mon K75. Le souci que je rencontre, c'est qu'après 1 mois de recherches assidues, je ne trouve pas de pneus tubeless de la bonne dimension.
Pour l'arrière 130/80-17, j'ai trouvé le Continental TKC 80.
Mais pour l'avant en 110/80-18, c'est une vraie galère pour trouver en tubeless.
D'où ma question, est-il possible de monter des pneus à chambre sur mes jantes tubeless?
Merci d'avance pour votre aide
RossiFumi_46
Re: Pneus tube type sur jante tubeless
Message par RossiFumi_46 »
Chez Dunlop tu as regardé ? Sinon chambre à air ;=)
knuklehead1981
RossiFumi_46 a écrit :Chez Dunlop tu as regardé ? Sinon chambre à air ;=)
Salut, merci de ta réponse, mais ça ne risque pas d'éclater si je mets un pneu avec chambre sur une jante tubeless?
Sinon chez Dunlop tu aurais un modèle à me conseiller?
RossiFumi_46
AH exact, j'avais oublié ce détail. Ou faut des chambres à air avec la valve cannelée, mais va en trouver :shock:
Sinon, vu le nombre de prépas bobo à la con avec des crampons, ca doit être trouvable ;)
hum , on parle d'une K75 là , pas d'un avion , te pose pas trop de question , mets une chambre dans le gommard et si vraiment t'as peur de la surchauffe , mets de la colle sur les talons de pneus ,
j'ai monté des chambres à air dans des gommard tubeless dans des caisses de plus de 200 bourrins et je suis toujours entier , et la déformation d'un pneu sur une caisse est tres superieure à celle d'une moto
RossiFumi_46
D'autant qu'en TKC, a 110 t'as qu'une seule envie, c'est freiner :lol:
knuklehead1981
Aarau?! Et les Heidenau K60? Ça va? Sinon on trouve ça ou les chambres avec valve canelee?
chez ducate les derniers avions à jantes à rayon des années 2000 sont montés en chambre :roll:
Valemtymes
Je roule en : Kawasaki z400
Message par Valemtymes »
Salut,
Désolé du déterrage mais j'ai une question et je n'allais pas ouvrir un nouveau post pour sa donc,
J'ai acheter des pneus mitas h03 donc tube type
Et je voudrais les monter sur ma kawasaki z400 (jantes tubeless)
Avec une chambre à air biensur c'est possible ou pas ??
y a pas de raison ... mais bon pourquoi tu veux pas essayer déjà en tubeless .... en général c est la jante qui fait tout
Valemtymes
Salut, déjà merci de ta réponse :sad:
C'est ce que je voulais entendre, mais j'ai lu un peut partout sur le net que c'est dangeureux... Mais bon avec une machine qui monte a 140...
Il parrait que les pneus tubeless ont une rainure qui vient faire l'étanchéité sur la jante.
Donc avec mes pneus tubeless ça risque de ne pas être etanche...
Donc quitte à être sur je vais mettre une chambre,
J'ai juste peur pour la sécurité on lit de tout sur le waibe certains disent même que le pneu risque d'exploser :oops:
:smt003 en France on à même peur de la peur pour te dire :smt003
RossiFumi_46
Le pneu risque de déchausser sur l'angle. :-k
RossiFumi_46 a écrit :Le pneu risque de déchausser sur l'angle. :-k
on parle d'un Z 400 là :-"
Valemtymes
Ça peut déjanter en duo sur la moto ?? :-?
