Amortisseur latéral/central
Mennen
Je roule en : Honda cb 750 four
Message par Mennen »
Salut les gars !
J'ai un projet qui me pose une petite colle...
Je me demandais si certains d'entre vous on déjà procédé à la transformation qui consiste à passer de 2 amortos latéraux à 1 (ou 2) amortisseur(s) central(aux).
Un exemple en image sur une base de 500cb :
Si certain fou furieux ont du vécu ou deux trois astuces, je suis preneur ! ;)
Re: Amortisseur latéral/central
j'avais fais ce montage sur un 750 , bien sur que ca fonctionne , mais si t'avais 2 sur 20 en trigo au bahut t'as du soucis à te faire :smt033
Mennen
Et tu t'étais toi même créé ton kit de conversion? Y'a des "obligations" techniques à respecter dont tu te souviens? T'as procédé comment? :-k
j'ai procédé comme ca :smt033 :smt033
un minimum de calcul et un maximun de feeilng :smt033
demeuh
Je roule en : honda
Message par demeuh »
Perso je ne vois pas l'intérêt. C'est tellement jolie quand il y en un de chaque côté. Et puis passer de deux à un ça me fait penser à la crise de la quarantaine. "Je suis pas vieux regarder je suis en mono amorto."
C'est un avis très perso.
demeuh a écrit :Perso je ne vois pas l'intérêt. C'est tellement jolie quand il y en un de chaque côté. Et puis passer de deux à un ça me fait penser à la crise de la quarantaine. "Je suis pas vieux regarder je suis en mono amorto."
ca permet surtout sur un cafra de faire une boucle ar legere et de la forme qu'on veut 8-)
Pour passer en mono amorto et garder le même comportement (enfoncement de la moto sous le poids notament)il faut bien s'assurer que pour un même débattement du BO, les ressorts se compriment pareil. Par exemple, si 10cm de débattement au niveau de l'axe de la roue AR correspondaient à une compression de 5cm des ressorts, faudra peu ou prou tomber sur une compression identique avec le cantilever.
Après, ya les angles qui font que cette compression n'est pas linéaire. On peut corser le jeu avec des bielettes..C'est là que les notions de trigo évoquées par Lolo entrent dans la danse.
Mennen
Ca a l'air super propre Lolo !! :smt007
Merci pour vos conseils, je prends note ;)
Une fois tout ca terminé, je prendrais le temps de tout vous présenter comme il se doit!
Mennen a écrit :Ca a l'air super propre Lolo !! :smt007
merci , d'habitude j'fais du boulot de merde , mais là j'me suis appliqué 8-)
Ne désespère pas LOLO , bientot tu seras au niveau de TUTU :smt033
Ya de la marge....
ojj
Je roule en : cb 500, xj600
Message par ojj »
Comme quoi on est jamais satisfait de ce qu'on a car moi c'est l inverse que je veux...
j'ai un central et je veux des lateraux ...
Mets 6cm en bas mais n'enlève que 3 en haut. Si t'en chies pour comprimer le ressort, enlève 4 en haut. Comme dit Jos, une petite précontreainte (3 ou 2 cm) ne fera pas de mal.
jos il s en branle des contraintes ... avec l époxy qu il s envoie dans les narines il est rarement de niveau :smt097
