COMPRESSEUR DE SEGMENTS
Posté : 26 janv. 2016, 23:27
Salut à tous.
Malgré mes recherches je ne trouve pas solution à mon problème qui est le suivant :
J'ai un "4 pattes" démonté et il faut que je repose le bloc cylindre sure les 4 pistons équipés de nouveaux segments.
Habituellement (sur voiture) je montais avec mon colier de serrage bien large, un cylindre après l'autre dans le bloc, mais là il faut poser le bloc sur deux cylindres solidaires du villebrequin puis sur les deux autres.
Je suis seul, donc n'ai pas quatres mains et mon collier de serrage est beaucoup trop large.
J'ai vu qu'il existe des espèces de pinces resserant des espèces de bout de tole pas très larges jouant le rôle de compresseur de segment, bien adapté au x motos apparement.
Ma question est la suivante, pour eviter d'acheter deux outils à mini 40 roro pièce pour un seul remontage, est ce que quelqu'un s'est déjà fabriqué un outil similaire et comment ? et surtout si c'est possible est ce que ça marche ?
A moins qu'il y ai une autre méthode simple ?
Merci de votre aide.
