pont 1000 gl
Posté : 15 août 2016, 23:19
par Nicola's garage
Bonjour a tous , j ai un probleme (ou pas..) avec l encastrement de la roue arriere dans le pont issue de deux fournisseur différents j ai l impression que la roue pourtant en butée dans le pont ne rentre pas assez. il reste un jour entre le pont et la feuillure du tambour d environ 5 mm, d apres moi ce n est pas normal, quelqu'un pourrait il m eclairer sur le sujet? car je ne trouve aucun document technique traitant sur le sujet, en vous remerciant d avance pour votre aide
Re: pont 1000 gl
Posté : 18 août 2016, 06:35
tu es sur que les cannelures sont bien emboitées ?
de toutes facons Honda aime bien faire des petites modifs d'une année sur l'autre , dépose le flasque de transmission dans le moyeu et présente le sur le pont
et compare aussi la roue qui allait sur le pont avec celle que tu veux mettre ,
Re: pont 1000 gl
Posté : 18 août 2016, 09:13
par P-K
ton pont est-il celui d'une GL 1000 ? car le pont des GL 1100 sont incompatibles avec les roues à rayons des GL1000....c'est pourquoi on se fait chier à faire ou acheter des platines que l'on monte sur les moyeux des GL 1100 et 1200.
Re: pont 1000 gl
Posté : 18 août 2016, 16:56
vu le design du pont c'est bien un gl 1000 , c'est plutot la jante elle même qui est différente suivant les année ( diametre exter du logement de roulement plus gros)
Re: pont 1000 gl
Posté : 19 août 2016, 13:25
par Nicola's garage
lolo37 a écrit :vu le design du pont c'est bien un gl 1000 , c'est plutot la jante elle même qui est différente suivant les année ( diametre exter du logement de roulement plus gros)
c est bien un pont de 1000 et une roue de 1000 mais la roue emboitée a fond cannelures en butées ne va pas plus loin je pense que les deux, provenants de deux sources diffentes ne sont pas compatibles
Re: pont 1000 gl
Posté : 19 août 2016, 17:16
vire l'entretoise qu'il y a dans le pont , si ca rentre te reste plus qu'a raccourcir cette entretoise
Re: pont 1000 gl
Posté : 19 août 2016, 19:36
par P-K
pense à l'alignement dans le bras oscillant tout de meme....
Re: pont 1000 gl
Posté : 19 août 2016, 22:35
par Nicola's garage
beh le second probleme c est qu il n y a pas l entretoise, le mec ui me l a vendu ma fait le gentil cadeaux de me livrer le pont incomplet..
Du coup j ai trouver un ensemble roue, pont complets. autre probleme les ponts de 1000 sont plus longs que 1100 va falloir que je ralonge le bras oscillant
