Voici quelques photos de mon projet Café Racer avec un Seven Fifty de 93, voilà la moto en son état d' origine :
Fabrication d' un pont pour être à l' aise pour la bricoler :
Et la petite finition avec le bloc roue !
La voilà enfin dessus, avec un léger démontage :
Essai d'une coque et d' un réservoir de 500 CX :
Adaptation d' une fourche de GSXR de 2004 avec axe de colonne et cales de roue sur mesure :
Et puis ras le bol de la boucle arrière, on coupe
On en fait une autre.... pour adapter un mono amortisseur de ducati :
Modif du bras oscillant et adaptation du renvoi du mono-amortisseur sur la boucle :
Et puis au tour de l' échappement, adaptation des silencieux à la ligne et confection des supports de fixation :
