Page 1 sur 3
Motobec' AV79 1957 Custom
Posté : 14 févr. 2018, 11:04
par As Ealain
Salut la compagnie,
Vu l'engouement dans ma région pour le retour aux mob avec pas mal d’événements et sorties, retour presque 20 ans en arrière, je me suis dégoté une petite bleue de 1957, complète, roulante et en assez bon état :
Début de dépouille, c'est rapide c'est pratique, au programme :
- Remplacement guidon
- Éclairages LED
- Remplacement selle
- Suppression 2 garde-boue
- fabrication support de plaque latéral
- Faisceau neuf
- Thermolaquage complet
- Remplacement pneu AR
- Révision moteur - joints neufs - modification allumage BT/HT - remplacement cylindre/piston si besoin
L'objectif et de lui donner un bon coup de jeune puis un restylage pseudo "bobber", on verra en avançant :
61 ans de rouille...ça colle!...
Fabrication support de plaque (assez épais pour éviter les vibration car 1 seul point de fixation)
Re: Motobec' AV79 1957 Custom
Posté : 15 mars 2018, 16:32
Posté : 18 mars 2018, 15:03
par Gasoline
j'aime le projet, mais quel dommage, ce brêlon était magnifique avant que tu le suicide!!!
Posté : 19 mars 2018, 17:10
par As Ealain
Gasoline a écrit :j'aime le projet, mais quel dommage, ce brêlon était magnifique avant que tu le suicide!!!
Suicide carrément...lol
Posté : 19 mars 2018, 18:47
par Rayray
Joli projet, j'ai le meme type de lit médicalisé en guide de léve moto
Posté : 20 mars 2018, 10:09
par As Ealain
C'est bien pratique
Posté : 29 mars 2018, 09:39
par As Ealain
Posté : 29 mars 2018, 12:43
par Cafe&motors
Propre
Posté : 29 mars 2018, 16:33
par Rayray
Superbe!
fallait oser attaqué antant en profondeur!
tu pourrais expliquer comment tu fais pour équilibrer la tension de l'ensemble des rayons?
Posté : 30 mars 2018, 09:11
par As Ealain
Merci les gars,
Rayray c'est un pré-montage pour le moment je tend et serre au feeling, faudra ensuite régler le voile et le saut, je n'ai pas encore l'équilibreuse je le tâtais soit à en fabriquer une soit l’acheter, sachant que ça se trouve pour une centaine d'euros, sinon je peux le faire faire mais étant donné que c'est facturé entre 50 et 100€ la roue autant avoir la rayonneuse et apprendre à se le faire.
Hier j'ai assemblé la roue arrière, non sans mal car montage des rayons différent côté droite et gauche à cause de la couronne...
C'est quand même assez prise de tête à faire (environ 1h30/2h) en comptant que j'ai fait/défait certains rayons plusieurs fois...et là tu vois je dois refaire la jante avant car j'ai tout décalé d'un trou...
Posté : 30 mars 2018, 14:36
par Gasoline
ça taffe de ce coté !!
Posté : 31 mars 2018, 01:18
comme m a dit un jour un philosophe portugais de se forum ... :
" faire et défaire ... c est toujours travailler "
Posté : 31 mars 2018, 19:36
par As Ealain
je vais essayer d'utiliser ma fourche comme dévoileur, on verra bien si le résultat est convenable
Réception des pièces peinture ce matin, il y aura la fourche à reprendre et quelques retouches :
Posté : 31 mars 2018, 21:11
Posté : 01 avr. 2018, 09:55
par Pado79
Cool la bilette .
Sa 2ème vie commence bien
Le support de plaque en tole épaisse
pas sur que le poids aide ..
