Page 1 sur 2
Une p’tite cm 125 caferisé
Posté : 10 mars 2018, 23:12
par mimil
Salut
Pour ma première moto j’ai acheter une Honda cm 125 (enfin deux plus précisément
) donc je veut la transformer en café racer et bien sûr comme c’est ma première transfo j’ai plusieurs questions
(je vous les poserais au fur et à mesure de la transfo)
Pour l’instant la moto est en pièce !! Le moteur tourne très bien j’ai commandé plusieurs pièces sur alitruc
et j’en ai reçu quelques une !
J’ai commencé à polir les carter d’ailleurs si quelqu’un a une astuce pour enlever la peinture grise d’origine sa m’arrangerai (surtout pour mes doits’ avec m’en papier à poncer
Je vais essayer de voir comment vous mettre des photos
Re: Une p’tite cm 125 caferisé
Posté : 11 mars 2018, 13:16
par Gasoline
Joli projet avec un moteur sympa!
Tu dis "café racer", tu nous sors pas un brat, un tracker alors!
Posté : 12 mars 2018, 00:17
par lololesquale
T'as essayé avec du décapant ?
Posté : 12 mars 2018, 01:08
par mimil
lololesquale a écrit :T'as essayé avec du décapant ?
Non je vais allé en acheter de toute façon je pense que je vais en avoir besoin pour repeindre le réservoir
Et oui se sera plus un cafe racer mais par contre j’aimerai garder la possibilité d’avoir deux place donc peut être fabriquer un cul de selle amovible à voir d’ailleurs si vous avez des idées je suis ouvert
Posté : 12 mars 2018, 11:59
par lololesquale
Débrouilles-toi pour trouver du SCALPEX NW.
C'est ultra-puissant, bien mieux que toutes les merdes que tu vas trouver chez L...-M... ou CA...A.
Tu trouveras ça dans les magasins spécialisés pour peintres.
Posté : 12 mars 2018, 12:41
lololesquale a écrit :lololesquale a écrit :T'as essayé avec du décapant ?
ben vré ca mon gars le scalpex , ca scalpe tout ,
si tu veux encore plus puissant t'achete un litron de dichloromethane , tu y mets un peu de colle a papier peint et t'a un décapant industriel hyper puissant ( ca décape même l'epoxy cuite au four )
mais bon , si t'en respire pendant 10 mn tu clamse
Posté : 12 mars 2018, 13:39
par mimil
ok merci je vais essayer de me démerder pour trouver sa
je vous met des petites photos de la motos quand je l'ai achetée
et voici comment elle est maintenant
(j'en est profité pour trier et ranger les pièces)
j'ai commencer a poncer un carter moteur (en attendant d'avoir du décapant)
avant ponçage
et après (j'ai pas encore fini)
je vais mis remettre cette aprèm je vous tien au courrant
Posté : 12 mars 2018, 16:21
par lololesquale
lolo37 a écrit :lololesquale a écrit :lololesquale a écrit :T'as essayé avec du décapant ?
C'est quoi du dichloromachin ???
Posté : 12 mars 2018, 17:13
par Gasoline
mimil a écrit :
J'ai la même mais de 1978, c'était ma première bécane et je l'ai toujours!!
ne met pas n'importe quel produit sur l'alu sinon il va noircir et c'est encore plus chiant à rattraper!
Posté : 12 mars 2018, 21:01
par mimil
celle la est de 87
ok merci je vais faire gaffe pour l'alu pour l'instant j'ai rien acheté j'ai continué avec mon papier a poncer !!!
Posté : 14 mars 2018, 20:50
par mimil
salut a tous
un petit compte rendu des pièces que j'ai reçu pour le moment
j'attend encore : cligno, filtre a aire et support de phare
je me suis rendu compte que j'ai oublier des pièce pour modifier mon faisceau
pour mes comodos au lieux d'en acheter j'aimerai m'en faire dans se style
des avis/conseil ?????
Posté : 14 mars 2018, 22:46
par giome
Demande à lolo37
Posté : 17 mars 2018, 13:53
par mimil
Petite question pour ceux qui fabrique eux même leur selle, vous faites comment pour faire tenir le cuir sur le fond de selle en fibre de verre
j'en ai vue qui collait le cuir sur le fond de selle avec de la colle néoprène mais j'ai un doute sur la tenu du cuir
si quelqu'un peut m'éclairer la dessus sa m'arrangerai
Posté : 17 mars 2018, 21:35
par P-K
colle néoprène.....les deux parties encollées, bien sèches...... ca colle au contact et ca bouge plus jamais
Posté : 18 mars 2018, 10:55
par mimil
P-K a écrit :colle néoprène.....les deux parties encollées, bien sèches...... ca colle au contact et ca bouge plus jamais
Ok merci sa me rassure !!
