Platine supérieure Bmw
Posté : 02 nov. 2007, 23:40
Pour ceux qui veulent rigidifier l'avant de leur bm', comme on voit souvent il faut trouver un té inférieur, l'axe de de colonne est juste monté en force, suffit de taper dessus à la masse.
Ensuite une passe de fraisage de 50mm sur 8mm de profondeur, comme ça une douille de 36 passe facilement.
Un bon coup de disque abrasif monté sur une meleuse d'angle fait du bon boulot pour dégommer le surface usinée de l'amorto de direction d'origine bm'.
La prochaine étape sera de faire confectionner des bouchons de tubes de fourche.... Je sais pas comment encore, mais je vais y réfléchir.
Voilà ça commence à avoir des airs de Ceriani, non?
