Page 1 sur 2
faisceau electrique et suppression de la batterie
Posté : 06 nov. 2007, 19:20
par greg
bon j'ai un tuto de retard sur le carbu (je m'y colle de suite) mais suite à des ampoules grillées je me penche aussi sur le faisceau.
premier diagnostique, le redresseur/régulateur est dégagé, son nom pompeux lui permet de se vendre 50 euros (et je suis sans doute dans les moins chers). et ya quoi dedans ? un pont de diodes, une résistance et 2 condos, le tout pour 5euros de came, ça fait mal au bide de changer ça donc je reprend tout le faiceau, je simplifie, j'en profite pour virer la batterie qui sert quasi à rien sur ma brêle à part faire du poids.
premier tour du faisceau. 3 circuits :
éclairage : alternatif juste filtré
klaxon + cligno (centrale dégagée aussi) + charge batterie : redressé (donc "presque" continu) et filtré
allumage (alim bobine via cdi) : alternatif brut de pomme
si une centrale cligno fonctionne en alternatif je me passe même du pont de diodes donc je me lance et je vous tiens au courant.
Posté : 10 nov. 2007, 08:47
par greg
je rectifie, le régulateur n'est pas mort, ou pas complètement
à vide en sortie d'alternateur j'ai jusqu'à 70v alternatif. en sortie du régulateur j'ai en fonction du régime
- circuit éclairage 10.8v à 12.5v alternatif
- circuit de charge 10 à 18v continu (c'est un poil trop mais la batterie est sans doute en cause)
sans batterie j'ai sur le circuit de charge de 6 à 10.5v, c'est ça que je doit rectifier pour supprimer cette batterie.
première opération : recherche des fuites à la masse et test complet du faisceau.
il y a 2 résistances qui assurent une chage quand les feux/code sont éteints. je change de commodo et ces feux seront allumés en permanence donc les 2 résistance, ben elles dégagent.
pour info un site avec quelques astuces et conseils
http://pagesperso-orange.fr/michel.terr ... /mobyx.htm
Posté : 10 nov. 2007, 18:24
par pti'poi
bin tu dois etre electricien parce que moi j'ai absolument rien pané a ce que ta raconté la
Posté : 10 nov. 2007, 18:37
par greg
pti'poi a écrit :bin tu dois etre electricien parce que moi j'ai absolument rien pané a ce que ta raconté la
heu oui j'ai des bases
je vais faire plus clair même si ya encore des trucs qui m'échappent.
Posté : 10 nov. 2007, 18:44
par Rossifumi 46
Je suis entierement d'accord avec toi concernant le redresseur.
C'est un simple pont de diode PD2 , un ou deux condos, et c'est a peu pret tout. Au boulot j'achete ca a 3€ maxi
Posté : 10 nov. 2007, 20:46
par greg
question : pour quelle(s) raison(s) une centrale cligno grogne ?
1- charge insuffisante en sortie (c'est à dire résistance trop faible à cause d'un fil à la masse par exemple)
2- la tension d'alimentation doit jouer mais je ne sais pas dans quelle proportion. est-ce quelqu'un sait ?
3- autre cause ?
Posté : 10 nov. 2007, 21:05
par BuHell
greg a écrit :question : pour quelle(s) raison(s) une centrale cligno grogne?
3- autre cause ?
Elle est pas contente ???
Posté : 10 nov. 2007, 22:25
par greg
Posté : 10 nov. 2007, 22:38
ben , moi , j'dirais , tension d'alim trop FAIBLE ou resistance trop ELEVEE
Posté : 11 nov. 2007, 16:11
par petiskarabe
c'est pas la tension mais la resistance de tes ampoules qui est trop forte remplace par des 5w au lieu des 21w abituel
Posté : 11 nov. 2007, 20:55
par greg
petiskarabe a écrit :c'est pas la tension mais la resistance de tes ampoules qui est trop forte remplace par des 5w au lieu des 21w abituel
c'est depuis que j'ai fait ça que ça déconne, ya sans la tension faiblarde qui joue.
Posté : 12 nov. 2007, 18:34
par petiskarabe
c'est bien du continu qui arrive sur ta centrale ?
Posté : 12 nov. 2007, 19:10
par greg
oui c'est du continu, j'ai environ 12v mais sans la batterie, ça chute à 6.
je regle le problème avec une centrale electronique qui quelque soit la tension et la charge tourne pareil, c'est un poil cher mais c'est sans soucis. comme ça je dégage la batterie sans autre compensation vue qu'elle ne sert qu'à ça.
Posté : 12 nov. 2007, 19:51
par BuHell
greg a écrit :oui c'est du continu, j'ai environ 12v mais sans la batterie, ça chute à 6.
Et virer les clikos, t'y a pas pensé ?
Posté : 12 nov. 2007, 20:12
par greg
BuHell a écrit :greg a écrit :oui c'est du continu, j'ai environ 12v mais sans la batterie, ça chute à 6.
oui, mais c'est pas légal ça ?
si je passe sous le nez des mib, peut être qu'après ils seront sourds mais pas aveugle, on va pas chercher la merde mais c'est une solution à envisager.
